Как установить пороги, если бетонное основание крошится при сверлении?
Саморез [9.4K] 11 лет назад
В начале надо определиться о каких порогах идёт речь (металл, дерево, пластик и.т.д), а также определится где производится их монтаж, внутри помещения, или снаружи.
Есть в продаже пороги для пола самоклеющиеся, ни чего сверлить не надо.
Уберите пыль с бетонного покрытия, далее загрунтуйте с просушкой (это упрочит бетон).
Снимите защитную плёнку с порога,
с той стороны где нанесён клеевой слой и далее прижмите к поверхности.
Если куплен порог под сверление, то его так же можно приклеить, к примеру на жидкие гвозди, или клей-герметик.
Подготовка та же, клей наносится на порог волной, далее прижимаем к поверхности.
Лишний клей сразу убираем, потом это сделать сложней.
Есть вариант монтажа порогов на двухсторонний скотч.
Скотч приклеивается одной стороной к порогу на всю его длину, точно такая же полоса приклеивается параллельно первой.
Есть пороги которые крепятся под финишное половое покрытие (без сверления), например под кафель, вряд ли бетонное основание останется в таком виде, наверняка будет уложен кафель, ламинат и.т.п.
Если имеется в виду дверная коробка с порогом
и внешний (наружный) монтаж с отверстиями в пороге, то в разбитое отверстие в бетоне вбейте деревянные чопики и далее уже закручивайте шурпы в них, а не в дюбеля.
Да и вообще при монтаже дверей с порогом, крепится дверная коробка к проёму (вертикальные бруски), а не порог к полу, вдоль порога (с торца) крепятся плинтуса, на половое покрытие.
Ещё вариант, делаете разметку через отверстия в пороге.
Далее сверлите бетон, путь он крошится, раз по другому не получается.
Далее убираете пыль, чуть увлажняете поверхность и раскрошившийся бетон заполняете цементно-песчаным раствором.
Далее в ещё сырой раствор вдавливаете дюбеля и ждёте пока он не застынет.
Всё, после застывания (набора прочности) раствора устанавливаете порог на шурупы.
Если бетон крошится, пробуйте вместо перфоратора использовать ударную дрель и поменяйте бур, или сверло с победитовой напайкой, или заточите бур. возможно причина в этом.
Пороги могут крепиться механическим путем, в просверлённые отверстия вбиваются распорные дюбеля и далее через порог, в дюбель закручивается саморез.
Если не получается просверлить отверстие, то такой порог можно приклеить, на клей-герметик, или просто герметик, или даже посадить на монтажную пену.
Но пена нужна с низким коэффициентом расширения, я покупал вот такую
"Соудал" (Soudal) это профессиональная пена к ней нужен "пистолет".
Очищаем поверхность от пыли и грязи, далее немного (но без фанатизма) увлажняем, далее наносим слой монтажной пены.ю устанавливаем порог, на время высыхания пены, сверху порога можно уложить гнет (груз).
Вместо монтажной пены, можно использовать "жидкие гвозди", но важно учитывать материал изготовления порога.
Я поступил проще, взял и посадил пороги на монтажную пену, все держится уже 7 год
