Как пользоваться коннекторами для полива из шланга?
inokenti [347] 11 лет назад
Коннектор это устройство при помощи которого ы можете соединить два шланга. Так же коннекторы можно использовать при поливе огорода или теплицы работает он как распылитель так и усилитель струи. Коннекторы есть разных типов самые надежные коннекторы выполнены из латуни, это коннектор соединительный из латуни
А это коннектор распылитель тоже выполненный из латуни -
Они очень надежны и применяются даже на пивных производствах в трубопроводах.
Но есть очень много коннекторов выполненных из пластмасс они тоже хороши но чаще приходят в негодность впрочем на несколько сезонов может вполне хватить.
Используется просто - одевается на шланг и все дальше поливаем.
Откручиваем накидную гайку на коннекторе, сдвигаем её на шланг поливочный.
Вставляем шланг в штуцер коннектора и затягиваем гайку.
Вот на этом всё пользование коннектором и заканчивается.
Коннектор это же фитинг водопроводный, только быстро-разъёмный и соединение без резьбы, но одновременно очень надёжное, протечки практически исключены.
То есть на другой конец коннектора может монтировать к примеру, вот такую дождевальную насадку
под коннектор (полив огорода, газона), можете кран, или соединить два шланга, причём шланги могут быть разного диаметра.
Есть коннекторы с системой "аквастоп" (клапан перекрывает подачу воды при демонтаже насадок, это удобно, не надо полностью перекрывать воду на всём участке).
Что бы снять какую либо насадку с коннектора, достаточно потянуть муфту (подвижная часть коннектора) к гайке и всё на этом, установка насадки до щелчка.
Коннектор подбирайте под диаметр шланга для полива.
Вопрос конечно странный. Берете коннектор который по диаметру подходит для вашего шланга, допустим 3/4 дюйма, это 19 мм по нашему. Так же допустим что вам нужно соеденить шланг с лейкой, для это берется такой коннектор как на рисунке. Шланг вставляется в ту сторону где звездочка, прежде нужно открутить кольцо и надеть на шланг. Одев шланг зажимаете его кольцом. В другую сторону вставляете лейку соответствующего диаметра до щелчка. Все.
