Чем утеплить металлические двери на зимний сезон в ларьке?
marina2011 [908] 11 лет назад
Денег на материалы для утепления ларька хозяин не дает. Работать холодно. Щели по периметру до 2 см. Может кто даст совет. Максимально недорого и реально просто, чтобы сам продавец-женщина смогла это сделать. Пробовали вешать одеяло, но холод проходит. Чем проще утеплить? Какой материал нужен и клей, чтобы не отвалился утеплитель?
Вспомните Советский проверенный способ, это утепление ватином или поролоном, и дерматином. И смотрится хорошо, и по деньгам получается вполне приемлемо, правда чек на материалы, имеется в виду товарный, всё таки Вам понадобится. Было бы ещё лучше, если бы можно было увидеть хотя бы фото. Крепить к металлу дерматин конечно не получится, поэтому для начала нужно прикрепить лист фанеры ДСП толщиной от десяти и до пятнадцати миллиметров. Крепить можно на клей Момент "Жидкие гвозди". Фанеру правда надо нарезать на части, ну это Вам могут и в магазине сделать. Поверхность двери нужно обезжирить растворителем. После крепите ватин на клей или гвоздями и прибиваете дерматин, делая подвороты по краям, что бы закрыть щели. Здесь на РкмОтвете много ответов на данную тему, как утеплять двери, в том числе и дерматином.
Если только на зиму, то лучше брать самоклеящиеся утеплители, которые в конце зимы можно будет снять без проблем, хотя само утепление по временной схеме мало эффективно, двери утепляют раз и капитально.
Вот не плохой утеплитель с уже нанесённым на него клеевым слоем, "Kaiflex"
(основа это натуральный, или синтетический каучук).
Можно использовать отражающую теплоизоляцию, вот не плохой утеплитель "Пенофол",
Вам нужен типа "С", это самоклеящиеся утеплитель с одной стороны отражающий фольгированный слой.
Фольгой крепится к источнику тепла, то есть вовнутрь Вашего ларька.
Если ширины рулона не достаточно, то обезжириваем двери крепим "Пенофол" встык без нахлёстов, а сами стыки проклеиваются алюминиевым скотчем.
Все эти утеплители не сложно монтировать и демонтировать после зимы.
Есть Санитарные и гигиенические правила и нормы описанные в СанПиН, правила касаются температуры на рабочем месте (зима не ниже +18-и, лето не выше +25-и) при 8-и часовом рабочем дне.
Ваш "хозяин" грубо нарушает эти правила, он а не Вы, обязан обеспечить нормальную температуру на рабочем месте продавца.
Хозяина надо просто "взбодрить" проверкой, а не утеплять его ларёк самостоятельно.
