Что класть под металлочерепицу?
Allmax [314] 11 лет назад
Какую из подложек выбрать и почему?
Под металлочерепицу как и под металлопрофиль необходимо стелить паро-гидроизоляционную пленку. Для чего это нужно? А для того, чтобы отвести влагу и конденсат который образуется на обратной стороне металлочерепицы в следствие суточных колебаний температуры и может попасть внутрь на деревянные конструкции крыши и в дом. Подкровельных пленок много разновидностей, можно посоветовать одну из самых распространенных, это Изоспан С. Она применяется как дополнительная паро-гидроизоляция в неутепленных кровлях и чердачных перекрытиях, а изготавливается из ламинированного полипропиленового полотна повышенной плотности и способна выдерживать большие нагрузки.
Я так понял речь о так называемом кровельном "пироге".
Под металлочерепицу надо класть (если смотреть от чердака), паро-изоляцию (далее контр-обрешётка и финишный отделочный материал, например вагонка, или гипсокартон под покраску и.т.п), утеплитель, гидроизоляцию (она же ветрозощитная плёнка).
Вот так выглядит "пирог" под металлочерепицу,
если конечно будет использоваться утеплитель (жилой чердак, или мансарда).
То есть получается утеплитель защищён с двух сторон.
Металлочерепица шумный кровельный материал, это особенно ощущается во время дождя, так что есть смысл, непосредственно под металлочерепицу укладывать виброизоляцию (это специальные элементы гасящие вибрацию).
Ну и конечно обрешётка делается под металлочерепицу (по стропилам), контр-обрешётка для обеспечения вентиляции.
Если же это некая не жилая постройка и кровля не утепляется, то гидроизоляция всё равно нужна под металлочерепицей ( дополнительная защита стропил от влаги), а вот паро-изоляция уже не нужна.
Непосредственно под лист металлочерепицы укладывают тонкий материал в виде специальной плёнки (под обрешетку и контробрешетку). Эта плёнка носит название ветрозащиты. Так же она выполняет и роль гидрозащиты. Такие плёнки должны обладать рядом качеств, такими как прочность (это измеряется показателями усилия необходимого для разрыва), устойчивости к УФ излучению, водоупорность, паропроницаемость в общем. Основная задача данной плёнки, это предохранение от внешней среды, от влаги внутренностей кровельного пирога. Ведь нам известно что под металлочерепицей и ветрозащитой находится обрешетка и стропила, а между ними утеплитель в виде матов из ваты, далее идет пароизоляционная мембрана и подшивка из доски или фанеры. Вот весь этот слой практически и находится под металлочерепицей ну и непосредственно под плёнкой. Стоит такая пленка от полутора тысяч рублей за один рулон, что касается отечественного производителя.
