Из чего сделать полки на кухне, если нет фанеры и досок?
lena [82] 11 лет назад
Тогда остается стекло и пластик. Только в случае стекла (надо брать не простое, а толстое — лучше 8-10 мм толщиной, закаленное, во избежание будущего форс-мажора), крепления будут немного другие, нежели в случае классической деревянной полки.
А в случае использования пластика придется крепить полку максимально осторожно ввиду возможности появления трещин в пластике. Который, кстати, может выглядеть как дерево. Но выдержат такие полки вес, меньший, чем полки из дерева, ДСП, фанеры, это надо учитывать при эксплуатации, их функционал ближе к декоративному. Или укрепить их по длине дополнительно уголками для повышения надежности.
Вполне приличные полки можно сделать из кусков ламинированного ДСП со старых шкафов и тумбочек. Бывает их часто даже выбрасывают на муссорник из-за ненадобности.
С помощью вот таких конфирматов
и уголков
можно собрать любую одно или многоярусную полку.
Обычно торцы деталей старой мебели оклеены и имеют приличный вид, но если это не так, можно легко оклеить торцы с помощью утюга и подобранной под цвет заготовки кромочной ленты.
Такие ленты, идут уже с нанесенным на них клеем. Прикладываете ленту к торцу заготовки и прижимаете горячим утюгом. Излишки ленты (обычно они шире ДСП) по бокам срезаете канцелярским или малярным ножом.
Вложив в такую работу душу, вы не захотите даже со временем выбрасывать свои полки.
Вообще кухонная мебель делается из ламинированой плиты или из шпонированного или ламинированного ДСП.
