От чего плесневеют оконные откосы?
Merlinka [1.2K] 11 лет назад
На откосах одного из окон стала появляться плесень, окна не так давно поменяли. От чего это происходит и как исправить?
Это от чрезмерной влаги и сырости в квартире и недостаточной вентиляции. У нас в сезон дождей на первом этаже так было, пока не установили кондиционер, не содрали старые обои, не покрыли все стоп-плесенью. Теперь, когда на улице дождливо - включаю кондиционер на режим "сушка". Проветриваем постоянно. Конденсат есть, плесени нет. Есть еще влагопоглотители и лампы против плесени.
У Вас нарушена технология установки окон.Просто там в пене пустоты и влага скапливается.Нет герметичности.Нужно всё вскрывать и заново пропенивать.
Какие материалы и инструмент необходимы для установки пластиковых откосов своими руками? Если большой слой пены 3,5 - 4 сантиметра после установки пластиковых окон, то как и чем закрыть? Вокруг розетки собирается чёрная плесень, на ощупь обои мокрые, на улице -24, что делать? Оштукатуренные откосы цементно-песчаной смесью с добавлением плиточного клея, когда можно покрасить? Как устранить последствия многолетней протечки канализации под полом, запах плесени? Что добавить в обойный клей от плесени? Какой Бетоноконтакт выбрать для штукатурки металлических откосов окон? Как и чем удалить плесень из лотка (контейнера) стиральной машины? Будет ли грибок и плесень в ванной, если не работает полотенцесушитель, чем его можно заменить? Внутренние и наружные оконные откосы лучше красить одной и той же краской, или нужны разные краски?
