Поскольку плитка из керамогранита не получила непосредственно собственный ГОСТ(так как этот матеирал появился в обиходе сравнительно недавно), специалисты рекомендуют при приемке использовать ГОСТ, касающийся плитки керамической. Распространить на керамогранит эти ГОСТовские требования вполне возможно, по крайней мере, хотя бы, частично. Это ГОСТ 13996 - 93 от 10 ноября 1993 года, разработанный НИИ Стройкерамики Российской Федерации.
В частности, там вы можете найти основные параметры и размеры плитки, технические требования, предъявляемые к данному изделию, правила приемки, методы хранения и транспортирования керамогранитной плитки.
Например, в пункте 5.1.1.4. говорится, что плитка не должна иметь трещин, отбитость углов и ребер.
На лицевой поверхности не должно быть зазубрин, пузырей, неравномерность окраски и т.д.
Общие требования к керамограниту, как к материалу таковы:
Непосредственно сам процесс работы по облицовке фасада плиткой должен проходить согласно Сборнику 15.01 "Облицовочные работы", разработанный государственным комитетом Российской Федерации по вопросам архитектуры и строительства. Он состоит из технической части и правила составления ресурсных смет и ведомостей.
Например, толщина шва при облицовке стен, фасадов должна быть 1-2 мм, 3-5 мм. Раствор готовится цементный 1:3.
Для дополнительной помощи в проведении данного вида работы, можно посмотреть СНиР-91 (СНиП 4.02-91, 4.05-91) для конкретизации структуры строительно-монтажных процессов и выделения операций, предусматривающий расход материалов.
В частности, он поможет правильно рассчитать затраты, зарплату рабочим, расход строительных материалов, в данном случае плитки из керамогранита.
