Как сделать теплоотражающую поверхность за батареей отопления? Материалы, крепеж, порядок работ?
ivaksto [3.8K] 10 лет назад
Как сделать теплоотражающую поверхность за батареей отопления, не демонтируя/снимая саму батарею (секционный радиатор)?
В начале надо демонтировать радиатор отопления, это сделать не сложно, если есть в наличии байпас, просто перекрываем краны и снимаем радиатор с крепления.
Далее нужен подходящие материал для теплоотражающей поверхности.
Я бы посоветовал Пенофол, типа "С",
это отражающая теплоизоляция, с одним фольгированным слоем, "изнаночная" поверхность с клеевым слоем, то есть это самоклеящийся материал, никакого крепежа не надо.
Поверхность под монтаж Пенофола выравнивается, к примеру шпаклёвкой, смотрите уже по мету, если неровности большие возможно понадобится и штукатурка и шпаклёвка, слои наносятся с грунтованием и просушкой.
Крючки крепления радиатора то же лучше убрать.
Далее вырезаем Пенофол с таким учётом что бы теплоотражающий экран был больше размера радиатора отопления, ориентировочно по 10-ь см с каждой стороны (это минимум, больше, можно).
Затем (после полной просушки выравнивающих слоёв и грунтовки) удаляем защитную плёнку с Пенофола и приклеиваем его к поверхности, можно прокатать валиком, выгоняя воздух из под Пенофола в стороны.
В конец монтаж радиатора отопления, на место, в обратной последовательности.
Сделать теплоотражающий экран за батареей отопления своими руками очень легко, даже не снимая её.
В данном случаи мы будим использовать фольгоизол. Меряем плоскость которую будим оклеивать и вырезаем такой же кусок фольгоизола (он продается в строительных магазинах и на рынке, шириной как правило 1 метр).Там где нам будут мешать крепления батарее делаем вертикальные прорези (строго по размеру).
Поверхность за батареей вытираем от пыли. Клеить лучше на "жидкие гвозди", или специальный клей для полипропилена, чательно разглаживая подручными инструментами (валик, скалка др.). Даём высохнуть и экран готов.
Такие экраны уместны за чугунными батареями и радиаторами типа "аккорд", которые работают на излучения тепла. Применение фольга-экрана за радиаторами конвекционного типа такими как (Корадо, Пурмо, Керми) или секционными (биметаллическими, алюминиевыми и др), по опыту не очень эффективно, (хуже не будит но и эффект очень мал).
