Как выбрать фекальный насос для канализационной системы?
Merlinka [1.2K] 10 лет назад
Как выбрать хороший фекальный насос для канализации? Какие они бывают и чем отличаются? Какие параметры следует учитывать для подбора наиболее оптимального варианта?
При выборе фекального насоса стоит обращать на следующие параметры:
  • тип фекального насоса
Бывают модели погружные, полупогружные, наружные.
Погружные насосы, помимо их прямого назначения, отвода сточных вод из накопительных резервуаров и септиков, используются для осушения затопленных подвалов, отвода ливневых вод, даже для полива насаждений. Детали такого насоса изготавливаются с учетом агрессивной среды, в которой ему предстоит работать, поэтому детали изготавливаются из нержавеющей стали, а иногда и из чугуна. Кстати, на некоторые модели устанавливается специальный поплавковый выключатель, по достижении определенного уровня воды этот поплавок отключает насос, что предохраняет его от холостого хода.
Полупогружные модели устанавливаются на поверхности воды при помощи специального поплавка. Погружаются в воду не полностью, двигатель остается над уровнем воды, под водой же находится насос. Такие насосы имеют ряд недостатков, но для бытовых нужд вполне приемлемы. Стоит отметить, что измельчателем такие модели дополнить нельзя.
Наружный насос. Если сравнивать с предыдущими двумя, этот, пожалуй, имеет наибольшее количество недостатков, как по мощности, так и по пропускной способности, но неоспоримым его преимуществом является мобильность. Такой насос устанавливается на краю ямы, колодца, шланг опускается в жидкость. Стоит отметить, что такие насосы боятся тех же атмосферных осадков, поэтому круглосуточно на улице его держать не получится.
  • оснащен ли насос измельчителем
  • какова рабочая глубина данного оборудования
  • показатель производительности, то есть объем жидкости, которую насос может перекачивать
  • скорость перекачки
При выборе такого типа оборудования Вам необходимо знать размер встречающихся в стоке твердых включений, глубину , на которой будет работать насос, условия эксплуатации, расстояние от места всасывания до той точки, куда будет транспортироваться сток.
Также не лишним будет обратить внимание на производителя, но не на сам бренд, а на страну производителя. Насосы китайского производства стоят от 8-9 тысяч рублей, российского производства от 11-12 тысяч, также есть модели, достигающие стоимости 90 тысяч рублей, но это уже насосы итальянского производства и др. Конечно, можно найти модели и дешевле и дороже.
В первую очередь отталкиваемся от того что нам нужен именно фекальный насос, а не дренажный, значит в насосе должен быть измельчитель, полу-погружные насосы исключаем, они без измельчителей.
Остаётся выбрать из двух вариантов погружной и наружный.
Далее, определяемся какие именно массы нам необходимо откачивать, какая температура канализационных стоков.
Есть для откачки холодных стоков, есть для горячих.
Фекальные насосы с измельчителем, чаще используют к примеру для бань оборудованных туалетом.
Чаще всего покупают фекальный насос с измельчителем работающий со сточными водами до 40-а градусов, это более универсальные модели.
Дальше, погружной, или наружный?
Как правило погружные фекальные насосы более мощные, плюсов у них достаточно, это возможность работы при отрицательных температурах и глубина на которую их можно опустить, есть модели работающие на глубине до 100 (!) метров.
Наружные насосы всем хороши, но они не защищены от внешних воздействий (снег, дождь и так далее) их надо устанавливать или в помещении, или продумать какой-то навес.
Но они более мобильны, установки не требуют, правда при отрицательных температурах шланг опущенный в выгребную яму может замёрзнуть.
В вопросе мало информации, поэтому советовать тип фекального насоса сложно, но я бы посоветовал получше приглядеться к наружному, по моему мнению, он более удобен в эксплуатации и ремонте.
Дальше, определяемся с материалом изготовления корпуса фекального насоса, среда в которой будет работать насос очень "не приветливая", коррозия вот враг номер один, значит покупаем насос, или с пластиковым, или с чугунным корпусом.
Далее, измельчитель (крыльчатка) отдаём предпочтение насосу с функцией самоочистки измельчителя, так же отдаём предпочтение ножам,
а не режущей кромки.
Мощность, тут уже смотрите сами, совет один, нет смысла брать с запасом по мощности, будете больше платить за электроэнергию, гоняя насос на половине мощности.
Что касается производителя, то отечественные фекальные насосы ни чем не хуже импортных.
