Как эффективно смазать велосипедную цепь?
вопрос закрыт
Фигаро [16.8K] 10 лет назад
Велосипедную цепь да и любую другую такой конструкции лучше всего прокипятить в специальной смазке.
Я делал так 2 части графитовой смазки, 0,5 части солидол, 1,5 части нигрола. Кладем все в железную тару и ставим на электрический тен или огонь доводим до кипения и кипятим минут 20-30,потом вынимаем и остужаем.
При такой обработке смазка попадает везде и остается там.Такую процедуру я на велосипеде,мопеде делал раз в год и не знал что такое вытянутая или изношенная цепь. Потому что сверху как ты ее не мажь внутрь роликов смазка не попадает.
Нужно очистить цепь от грязи и старой смазки. Для этого можно снять цепь с велосипеда и обработать спреем типа"очиститель тормозной системы" или просто керосином. Затем смазать цепь специальной смазкой, одеть на место, прокрутить несколько раз и ещё раз смазать.
