Какого ухода требует майолика? Как мыть майолику?
NataBres [2K] 10 лет назад
Купили квартиру с очень оригинальным дизайном. Столовая отделана керамическим элементами майолики. Как за ней ухаживать, чтобы долго служила?
Очень легко можно очистить майолику при помощи моющего пылесоса. А если вручную, то пользуйтесь поролоновой губкой и мягкими моющими средствами, например, хозяйственное или детское мыло. При сильном загрязнении, можно взять щетку для чистки одежды, а на саму майолику минут на 15 нанести взбитую пену хозяйственного мыла. Очень легко можно отполировать поверхность мягкой шерстяной ветошью. При желании в полировке можно использовать натуральный воск.
Это добавит блеску, но не переусердствуйте.
Майолика - это вид керамической плитки, в основе изготовления которых используются отходы фаянса, которые обжигают по специальной технологии.
Поверху делается необычная, красивая роспись.
Теперь нам понятно, что это просто разновидность керамической плитки, поэтому уход за ней не должен принципиально отличаться.
Итак, не стоит использовать агрессивные средства, в составе которых имеется какая-либо кислота. Это может привести к разрушению швов, затирки. К тому же вред могут нанести механические, грубые абразивные средства, которые могут поцарапать майолику.
Несильные загрязнения стоит удалят влажной губкой, мягкой тканью. В качестве моющих средств используйте средства для ухода за керамикой.
Если на майолике есть микротрещинки, то ее вообще не желательно чистить при помощи различных жидких чистящих средств, да, и вообще для ее очистки даже воду использовать не желательно, так как влага обязательно попадет в трещинки, и они станут более заметны, причем не только в момент намокания, но и после того, как влага высохнет. Трещинки от этого станут более темными, да, и растрескивание трещин в майолике может от этого продолжиться и усугубить состояние керамических фрагментов.
Чистить майолику лучше всего чистой, сухой, мягкой тканью. Этого будет вполне достаточно, чтобы майолика после чистки блестела и радовала своим прекрасным видом.
Особенных изысков не требуется, поверхность майолики довольно стойкая. Правда воздействие кислотосодержащих чистящих составов не рекомендуется: из-за уязвимости к составу межплиточных швов. Сразу исключите из арсенала металлические скребки, при очистке поверхности используйте мягкие губки и мочалки. За неимением специальных средств очистки керамической плитки, используйте раствор моющего для посуды, после сполоснёте водой.
Майолика довольно нетребовательная поверхность. Мыть её можно моющими средствами, но не слишком агрессивными. После мытья стоит высушит её сухой тряпкой. Нужно следить, чтобы не появились трещинки. Если они все-таки есть, то стоит быть аккуратнее с ней.
