Как провести канализацию в дом?
Гость [406] 16 лет назад
Здравствуйте! У меня такой вопрос, купил немецкий одноэтажный дом из кирпича, 70 года постройки, без канализации, ванны и туалета. Подскажите пожалуйста, как провести канализацию? Если можно поподробнее, я в этом плохо разбираюсь. Заранее благодарю!
Можно просто огранизовать выгребную яму с железобетонными кольцами, куда будут поступать бытовые стоки.
Можно сделать септик. Это типа усовершенствованная выгребная яма. Это емкость из нескольких камер, которые механически очищают бытовые стоки.
И выгребная яма и септик обслуживаются ассенизационной машиной.
Если средства позволяют, а так же есть масса свободного времени, и неподалеку в земле пролегает трасса, естественно что канализационная, то Вам надолго потребуется вооружиться лопатой и ломиком. Необходимо прорыть траншею к данной трассе от Вашего дома. На уровне фундамента Вам понадобится сделать отверстие в доме, чтобы через него вывести трубу канализации. Трубы для укладки в земле свободно продаются в ассортименте. Укладываете в землю, герметизируете и подводите к магистрали. Теперь обращаетесь в организацию, которая эксплуатирует данную магистраль, и делаете заявку на подключение. Та труба больше по диаметру, и в нее просто надо присоединиться. Это они сделают сами, естественно, что за плату. А далее осуществляете строительно - монтажные работы у себя в доме с проводкой канализационных труб, и установкой сантехники. Тоже касается и водоснабжения, если его нет.
Прежде всего надо выбрать какая канализация будет, автономная или городская, и в том и в другом случае если земля не принадлежит вам, то потребуется согласования с контролирующими органами...
Далее необходимо знать в каком районе вы живёте, для того, чтобы прокладывая трубы канализации вкапывать их ниже глубины промерзания зимой грунта и какой утеплитель при этом использовать...
Прокладка труб - это дело тоже не из лёгких, необходимо рыть траншею и по цепочке прокладывать магистраль. Следует помнить, что труба должна лежать на недвижимом грунте и исключить прогибы, а также вся магистраль до точки слива должна иметь уклон, чтобы отходы не скапливались в трубах...
