Полиуретан очень распространённый отделочный строительный материал, из которого делают плинтуса, также различные декоративные изделия, молдинги.
Чтобы элементы декора были привлекательными, то их очень часто покрывают различным покрытием.
У начинающих мастеров, такая процедура может вызвать некоторые сложности, которые повязаны с выбором красящего средства.
Полиуретан неплохо смотрится, но по той причине, что притягивает пыль, он в любую минуту может стать грязным и некрасивым, вот поэтому его стоит покрасить.
К выбору краски для полиуретана стоит подойти с большой ответственностью, так как материал может в любую минуту раствориться, если на него попадёт уайт- спирита или же каких-то других растворителей.
Вот поэтому краска должна быть на водной основе, можете выбрать акриловую, латексную, силиконовую, или же мозаичную.
Чаще всего из вышеперечисленных красок используют акриловое покрытие, так как в основе лежат акриловые смолы, то такие краски просто замечательно подойдут для покраски полиуретана.
Но самое главное преимущество, такие краски не имеют запаха, безвредна для организма, можно выполнять покраску в жилых помещениях.
Отличными свойствами обладает и латексные краски, которые влагостойкие, имеют ряд преимуществ, поверхность будет иметь привлекательный вид.
Что касается силиконовых красок, то они тоже хорошо подходят, так как имеет такое свойство, как отталкивать грязь, но вот один имеет недостаток – это высокая цена.
Перед тем как начинать красить полиуретан стоит самое первое, подготовит поверхность к покраске, для этого стоит убрать пыль, заделать щели шпаклевкой, поверхность, которая прилегает к молдингу стоит защитить, для защиты можно использовать малярный скотч. Потом стоит поверхность покрыть грунтовкой, и заключающий аккорд – покраска.
Но вот красить средством, которое содержит растворители не советую, так как поверхность можно с лёгкостью повредить.
