Как можно замазать отпавшую краску на стене?
r3ddy [52] 7 лет назад
Как можно замазать такое место так, чтобы оно не бросалось в глаза? Как правильно подобрать краску? Старой краски нет, потому что красил эти стены давно.
Замазать отпавшую краску на стене не получится, это место нужно грамотно отремонтировать. Во-первых, выяснить, почему в одном месте на стене краска отпала, шелушится, почему произошло отслоение её. Возможно виной излишная влага. Или покрасили стену, когда не высох полностью слой штукатурки или шпатлевки.
Если выяснили причину этого и устранили проблему отслаивания краски, то можно приступать к подготовке поверхности под новую покраску. Нужно шпателем удалить остатки старой краски вокруг проблемного места. С помощью наждачной бумаги постарайтесь сравнять переход от очищенной к уже окрашенной поверхности. Зачищенное место от краски покрыть грунтовкой, дать время на высыхание. Нанести первый слой краски, дождаться когда высохнет, покрасить еще раз краской.
Самое сложное это подобрать цвет краски. Даже если знаете марку и номер краски, которую использовали для покраски стены, но со временем она успела выцвести, стать тусклой. Можно кусочек отслоившейся краски взять с собой в строительной магазин и там специалисты сами постараются подобрать подходящий оттенок краски. Но в любое случае, отремонтированное пятно будет отличаться от всей окрашенной поверхности.
Лучше не замазывать только зачищенное место на стене, краска не такая дорогая, правильнее покрасить всю стену заново. Если решили покрасить только отремонтированное, то её в дальнейшем можно задекорировать: на это место повесить небольшую рамку с фото, полочку с цветами или украсить специальными наклейками для стен. Можно при помощи трафарета нанести небольшой рисунок.
Скорей всего локальным ремонтом не обойтись, была нарушена технология подготовки поверхности под покраску.
То есть краска и дальше будет отслаиваться.
Я бы посоветовал задекорировать этот участок, повесив штучное фото, декоративную тарелку, полку, и всё что угодно что скроет этот участок.
Если нет, то можно сделать следующее:
Наждачной бумагой зачищаем этот участок, грунтуем с просушкой.
Судя по всему у Вас на стене светло-коричневая краска, можно купить белую и краску и колер к ней, можно белую и тёмно-коричневую.
А дальше уже просто смешивать компоненты и подбирать нужный оттенок.
Различные оттенки коричневого можно получив смешивая красную, жёлтую и синею краски.
Примерно 90-о % красной смешиваем с 10-ю % жёлтой, перемешиваем.
Далее к этой перемешанной краски добавляем синюю, чем меньше синей краски тем светлей оттенок (и наоборот).
Если у Вас терракотовый цвет (на фото плохо виден оттенок), то смешиваем жёлтую краску с коричневой.
После того как подобрали цвет, окрашиваем проблемный участок в два слоя с просушкой первого, можно губкой, кистью и.т.п.
Подобрать цвет один в один крайне сложно, краска за годы выгорает на солнце, поэтому лучший из вариантов это декорирование проблемного участка.
Так же учитывайте какая краска на поверхности по составу, нужна точно такая же.
Если под краской и шпаклёвка отошла, то нужен слой шпаклёвки (по грунтовки) далее просушка и шлифовка, грунтовка, просушка и можно красить.
Видно, что краска продолжает отслаиваться, потому, что перед её нанесением, была плохо подготовлена поверхность..
И, хоть снимок не ахти какого качества, но видно на нём продолжение отслаивания краёв.
Скорее всего, плохо смыта побелка.
Следует тщательно смыть, просушить, потом пригласить художника, который запросто подберёт цветовую гамму и покрасит.
Сделает это профессионально и на краски тратиться не надо будет.
Подойдите в ближайшую Школу Искусств ли Художественную школу(Дом Культуры и т.д.).
А о цене вопроса, я думаю, договоритесь, т.к. работы ему, максимум, на пол часа...
Проблема решается достаточно просто. Зачищаете мелкой наждачной бумагой, особенно тщательно нужно обработать края. Затем наносите слой грунтовки, дожидаетесь высыхания. Далее, если глубина на сколе краски большая, то нужно пройти слоем финишной шпатлёвки. Если выемка небольшая, то просто нанести два -три слоя идентичной краски. Цвет нужно подбирать предварительно нанося краску на кусочек картона и сравнивая уже высохшую краску с той, которая нанесена на стену.
Можно ли красить металл, краской по дереву? Открыли банку масляной краски сверху желтоватая субстанция, краска испорчена или можно использовать? Как и чем удалить краску с дверного глазка (снаружи) и не повредить его? Как и чем отмыть (очистить) пластиковую крышку унитаза от краски для потолка и не поцарапать её? Красили потолок в Санузле, краска попала на бойлер, как и чем удалить краску с бойлера? Красили стояки, испачкали краской краны на стояках, как и чем убрать краску и не повредить краны? Как исправить стены после покрытия акриловой фактурной краской, получились слишком шершавыми (пики)? Как и чем отмыть вентиляционную решетку от краски для стен и не поцарапать её? Как и какой краской сделать надпись на листовом оцинкованном металле (информационная табличка)? Как и чем убрать краску с лицевой панели розетки (очистить розетку от краски)?
