Для начала следует определиться, а не являются ли ощущения "сухости" субъективным понятием? Для этого следует знать, что диапазон влажности в 40-60 (в среднем) % относится к нормальным показателям, а все что ниже можно классифицировать как "сухость" воздуха. Потому предварительно следует сделать замеры, используя один из приборов:
Но, действительно, осенью (сухой) и зимой влажность в квартире будет ниже и обусловлено это несколькими факторами:
- вентиляция (особенно без рекуператоров). Она удаляет из помещения воздух, который компенсируется наружным воздухом, проникающим через двери, форточки, щели в окнах. Зимой воздух будет суше, потому и влага из помещения удаляется, снижая общие показатели влажности;
- обогреватели, радиаторы батареи. Они включаются в осенне-зимний период, и их работа приводит к иссушению воздуха. Интересная деталь - они еще и вентиляцию (естественную) стимулируют работать лучше, что еще более усугубляет ситуацию в плане сухости воздуха;
- кондиционеры. Тут по-большому счету неважно - как обогрев, так и охлаждение воздух будут иссушать, а конденсат будет выводиться наружу через дренажные трубки. Осенью кондиционер часто работает на обогрев.
Что делать, если влажность упала ниже критической отметки в 30%? Можно установить увлажнители:
Следует озаботиться размещением аквариумов или комнатных растений, чаще мыть полы, батареи снабдить терморегуляторами, чтобы регулировать их температуру, а вентиляцию лучше всего делать по приточно-вытяжному принципу или установить специальные клапаны, оснащенные рекуператорами, которые не дадут потерять много влаги.
