Ветровая доска для крыши как установить?
Вераневера [446] 4 года назад
Ветровая или лобовая доска, не путать с ветровой планкой, монтируется на фронтоны и фонари, и внизу скатов для того, чтобы прямой поток ветра не попадал в стык между стеной фронтона и стропилами, иначе он будет быстро выдувать из мансарды все тепло. А также для придания жесткости свисающим над фронтонами концам обрешетки.
По сути, это дополнительная пара стропил, стоящая на специальных удлинениях на верхней части стен.
Еще при возведении стен делаются свесы в сторону фронтонов: на бревенчатых домах два-четыре бревна, предшествующих низу фронтона, делаются на 80см длиннее, чем сама стена, с каждой стороны.
На каменных домах эти же свесы выполняются при монтаже мауэрлата.
Ветровая планка крепится к лобовой доске одним краем, а вторым закрывает край кровельного материала, препятствуя задиранию.
При монтаже карниза крайние стропила закрываются финишной ветровой доской в цвет карниза (реже в цвет крыши), чтобы не подвергались воздействию дождя и ультрафиолета.
Снизу скатов лобовая доска крепится к торцам стропил. Надежнее использовать для этого крепежные уголки. И поверх нее тоже желательно нашить заводской карнизный элемент как на последнем фото, для предотвращения воздействия ультрафиолета и влаги.
