Почему краска не сохнет? Какие причины могут быть и как этого избежать?
Irina Tat [4.7K] 11 лет назад
Каждая краска имеет свои особенности и свою продолжительность высыхания, которое, обычно, указано на этикетке краски. На этикетке в инструкции указывается, через какое время можно наносить второй слой и продолжительность отверждения покрытия, или продолжительность полного высыхания в часах при комнатной температуре и определенной влажности. Так как продолжительность высыхания зависит от влажности воздуха и температуры окружающей среды.
Например, для кремнийорганических термостойких эмалей, продолжительность высыхания составляет не более 2 часа при температуре 20 градусов Цельсия и не более 0,5 часа при температуре 150 град Цельсия. Второй слой может наносится через 15 минут. Если нанести толстый слой эмали, то он будет сохнуть дольше, так как растворитель улетучивается плохо через толстый слой.
Если краска годна к применению и срок годности не истек, то краска должна высыхать при соблюдении инструкции, указанной на этикете. Если эмаль не сохнет, то нарушены условия применения и инструкция по применению.
Если краска масляная, то возможно не добавили сиккатив при изготовлении. То есть надо приобретать качественные краски в специализированных магазинах стройхозтоваров, где сейчас масляную краску найти проблема. Они сохнут 48 часов до полного отверждения и сейчас предпочитают быстросохнущие краски и эмали, в состав которых добавляют специальные добавки для уменьшения продолжительности сушки.
Причин довольно много и "избежания" могут быть разные, от причины.
Производитель на таре всегда пишет и о рекомендуемом слое и о рекомендуемой температуре нанесения краски и о сроке годности краски и о правилах хранения краски, влажность в помещениях тоже должна учитываться.
Любой из этих показателей мог быть нарушен.
Избежание от проблемы, не та температура, значит красить не рекомендуется.
истёк срок годности, выкидываем краску, покупаем другую.
Слишком толстый слой, переходим на работу с краскопультом,
этим инструментом наносится самый тонкий слой, даже валик на то не способен.
Краска может быть откровенно "левой", что бы избежать такой покупки, спрашивайте у продавцов сертификат на товар.
Вот это основные причины, не правильная подготовка поверхности к нанесению краски, ещё одна причина, то есть все подготовительные слои (шпаклёвки, грунтовки, первый слой краски) надо просушить, перед нанесением краски, возможно это не сделали.
Краска может плохо сохнуть при том, что вы не правильно выполнили инструкции по применению конкретной краски, если вы разбавляете краску не учитывая те же инструкции, если вы не соблюдаете температурный режим в помещении в котором красите поверхности, не соблюдаете правила проветривания помещений, создаёте сквозняк. Обязательно посмотрите сроки реализации выбранной вами краски, и только потом, ознакомьтесь с составом и инструкцией.
Можно ли красить металл, краской по дереву? Открыли банку масляной краски сверху желтоватая субстанция, краска испорчена или можно использовать? Как и чем удалить краску с дверного глазка (снаружи) и не повредить его? Как и чем отмыть (очистить) пластиковую крышку унитаза от краски для потолка и не поцарапать её? Красили потолок в Санузле, краска попала на бойлер, как и чем удалить краску с бойлера? Красили стояки, испачкали краской краны на стояках, как и чем убрать краску и не повредить краны? Как исправить стены после покрытия акриловой фактурной краской, получились слишком шершавыми (пики)? Как и чем отмыть вентиляционную решетку от краски для стен и не поцарапать её? Как и какой краской сделать надпись на листовом оцинкованном металле (информационная табличка)? Как и чем убрать краску с лицевой панели розетки (очистить розетку от краски)?
