Как или чем быстро убрать известь с ткани?
Ollov [1.3K] 3 года назад
Закрывали мебель простынями. Вручную трудно вывести, остаются пятна.
Известь это оксид кальция, СаО, гашёная Ca(OH)2, которой вы скорее всего и пользовались, а ещё точнее это обычный мел, который используется для побелки потолков.
Если он попадает на ткань, то вывести его до конца бывает не просто, ведь он не растворим в воде, однако есть способ изменить ситуацию. Для этого вам понадобится столовый уксус или уксусная эссенция (кислота), которую надо будет развести. Выстирайте ткань в уксусе и нерастворимый мел превратится в уксуснокислый кальций, который прекрасно растворяется в воде и вместе с ней уйдёт в канализацию при сливе. После чего следы от мела должны полностью исчезнуть. Если нет уксуса, попробуйте пищевую лимонную кислоту, хотя я пробовал только уксусом, но вроде кальциевая соль лимонной кислоты тоже водорастворимая.
Уксусную эссенцию надо разводить до крепости в 7 - 9%, столовый уксус разводить не надо, просто замочите в нём простыни.
