Половая доска может быть шпунтованной (замковое соединение шип-паз, если проще), или не шпунтованной, то есть просто обрезной.
Крепится доска к лагам, лаги деревянные, крепление или на саморезы, или на гвозди (у меня саморезы, так надежней).
Древесина под воздействием различных факторов (например повышенная влажность) меняется в размерах, поэтому между стеной и последним рядом досок оставляют зазор, зазор прикрывается напольными плинтусами.
В первую очередь демонтируются те самые плинтуса.
Плинтус может быть деревянным, пластиковым, пластиковый плинтус может крепиться шурупами к дюбелям, или приклеиваться.
Так же плинтус может быть с кабель-каналом, учитываем и это.
Деревянные плинтуса крепятся к закладным, или саморезами, или просто гвоздями.
Гвозди могут вбиваться как в пол, так и в стену.
Если плинтус крепится саморезами, то нужна фигурная отвертка, а ещё лучше шуруповерт.
Если шлицы самореза закрашивали, понадобится нож с жестким лезвием.
Очищаем шлицы от краски, далее переводим шуруповерт в режим "реверс" (патрон крутится против часовой стрелки) и на малых оборотах выкручиваем саморезы. убираем плинтуса.
Если плинтус прибит гвоздями, то понадобится, или топор с молотком, или вот такой
лом-гвоздодер (он же гвоздодер-монтировка).
Между стеной и плинтусом вставляем топор, чуть подбиваем его молотком, далее тянем ручку топора на себя.
Затем возвращаем плинтус на место, в итоге шляпка гвоздя будет доступна для работы гвоздодера, ну или нужны клещи.
Если плинтус нужно сохранить, то под гвоздодер подставляем кусок фанеры, рейку и.т.п.
Вынимаем гвозди и демонтируем плинтуса.
Этот же инструмент понадобится и для демонтажа половой доски.
Саморезы откручиваем шуруповертом и битой подходящие под шлицы (они же пазы в шляпке метизов) самореза, или фигурной отверткой в ручном режиме.
Если доски крепились к лагам гвоздями, то работаем ломом-гвоздодером (монтировкой), возможно понадобится и молоток и топор.
Если производите демонтаж с сохранением, то работаем более аккуратно, чтобы не сломать доски (и плинтуса) и не оставлять на них вмятины от инструмента.
