Можно ли подключить бойлер к водопроводу, если водосчетчики уже установлены и опломбированы?
Ким Чен Ын [822K] 2 года назад
Часто стали отключать горячую воду, купили бойлер и сами хотим его установить.
Можно ли его подключить к воде, если водосчетчики уже установлены и опломбированы (чтобы пломбы не срывать), или одно с другим не связано?
Я так понял речь идет о накопительном электрическом водонагревателе.
Помимо воды, он также подключается и к электричеству.
При установке счетчиков воды (водосчетчики), главное соблюдать правильную последовательность, впрочем в ином случае, их и не опломбируют.
Последовательность такая (смотрим от стояка):
Вводной (он же коренной, или отсечной) первый от стояка.
Далее устанавливается фильтр грубой очистки воды, в моем случае шаровый кран и фильтр в одном изделии.
Затем устанавливается водосчетчик и далее "раскидываются" трубы к потребителю.
При установке и счетчиков и фильтра грубой очистки воды, будьте внимательны, на их корпусе есть стрелки указывающие направления потока.
То есть все сантехнические приборы (раковины со смесителем, унитаз, ванна и.т.д) и бытовая техника (стиральные посудомоечные машины) подключаемые к воде, устанавливаются после счетчиков воды, а не до них и накопительный бойлер, тут не исключение.
Бойлер подключается только к холодной воде, но врезка делается и на ГВС и на ХВС (трубы внутренней разводки).
На входе холодная вода, которая заполняет бак бойлера, на выходе горячая, воду нагревает ТЭН бойлера.
В моем случае трубы были полипропиленовые, я врезался тройниками.
Если трубы металлические, работы больше, но можно использовать сантехническую врезку ("седелка"), как вариант.
При этом целостность пломб сохраняется, то есть водосчетчики не затрагиваются вообще, бойлер подключается после них.
И ещё, помимо водосчетчиков пломбируют и фильтр (точней "заглушку" резьбовую на фильтре) грубой очистки воды.
При установке бойлера будьте внимательны, повредить пломбы на счетчиках, можно только из-за своих неправильных, или не аккуратных действий.
Если все сделать правильно, то пломбы останутся в сохранности.
У меня вообще бойлер установлен через стену с водосчетчиками, счетчики в туалете, а бойлер в ванной комнате через стену.
И конечно учитывайте состояние труб внутренней разводки, возможно они слишком "ветхие" (проржавевшие, отработавшие свой срок) такие трубы лучше заменить, перед установкой бойлера.
В этом случае, конечно же и пломбы срывать придется (трубы внутренней разводки, меняются от вводного крана), но делать это (срывать пломбы) самостоятельно, запрещено.
Если проследить всю "цепочку" от стояка, то вначале устанавливается запорная (шаровый кран), или запорно-регулирующее устройство (вентиль), дальше от крана монтируется сетчатый фильтр грубой очистки воды.
И причем тут есть несколько важных моментов, большинство производителей водосчетчиков, требуют установку фильтра грубой очистки воды, иначе "слетит" гарантия и плюс, фильтр (точней вот такая
резьбовая заглушка с "ушком" и прокладкой) подлежит опломбированию как и счетчики воды.
Далее устанавливаются водосчетчики .
И только после счетчиков устанавливаются сантехнические приборы, или бытовая техника подключаемая к воде.
И накопительный бойлер, тут не исключение.
В моем случае трубы внутренней разводки полипропиленовые, я впаивал тройники и делал "отводы" (разводку) на бойлер.
Бойлер подключается к холодной воде вода , в баке нагревается ТЭНом на выходе получаем горячую воду, поэтому и в трубы ГВС внутренней разводки впаивается тройник.
На входе обычная полипропиленовая труба, а на выходе нужна армированная (важный момент).
Диаметр труб которыми подключал бойлер точно такой же как и труб внутренней разводки, в моем случае, это 20 мм.
При этом счетчики воды никак не затрагиваются, пломбы не срываются, конечно при условии аккуратного и профессионального монтажа.
Между вводными кранами на стояках и водосчетчиках, нет никакой врезки, никакого подключения, только после счетчиков.
Поэтому бойлер вполне можно установить в любое время, как Вам удобно и не важно что счетчики опломбированы, пломбы не срываются.
Нарушить целостность пломб может лишь непрофессиональная разводка труб к бойлеру, или неаккуратные действия пользователя.
Чтобы подключить бойлер к воде, даже в Управляющую компанию обращаться не нужно, перекрываются только вводные (они же, коренные) краны на стояках, сами стояки перекрывать (в подвале вентиля) нет необходимости.
Помимо воды, бойлер подключается и к электричеству, накопительные водонагреватели довольно мощные устройства, рекомендую протянуть отдельную линию от электрощита и не забудьте установить УЗО.
Если мощность бойлера незначительная, он укомплектован вилкой, то всё равно лучше подключать его в отделенную розетку.
Как перенести накопительный бойлер в другое место (помещение), что делать с трубами? Какое время (как долго) без перерыва может работать накопительный бойлер? Можно ли подключить накопительный бойлер к воде, шлангами гибкой подводки? Как долго (какое время) накопительный бойлер будет держать температуру если отключили электричество? На каком расстоянии от смесителя лучше установить накопительный бойлер? Хотим вместо газовой колонки установить бойлер (накопительный), нужно ли получать разрешение? Как эксплуатировать накопительный бойлер если он работает 14 дней в году в остальное время выключен? За какое время накопительный бойлер нагреет воду до температуры 55 градусов? Можно ли оставить включенным на всю зиму, бойлер на даче (чтобы вода в баке не замёрзла)? Будет ли работать накопительный бойлер если в его баке нет воды, или отключится?
