Как правильно штукатурить откосы, какие есть нюансы?
Как поэтапно штукатурить откосы? Какие основные правила?
Мой ответ будет основан только на моём опыте по оштукатуреванию откоса одного окна и одной двери.
1) Подготовительная работа, которую надо провести очень тщательно.
Закройте плёнкой все места, куда не должна попасть штукатурка, а то потом трудно её отчищать от поверхности, например пола или подоконника.
Сначала надо очистить поверхность от мусора и пыли, сначала механически, любыми предметами и инструментами, а потом кистью с водой. При очистке обратите внимание на трещины и если где-то плохо прилегает старый строительный материал, то лучше всего его всковырнуть.
После зачистки в обязательном порядке обработайте поверхность грунтовкой, тогда откосы простоят достаточно долго.
Если у вас в местах откосов есть монтажная пена, то перед грунтовкой её надо обработать специальным раствором против замерзания и влаги.
2) Следующий этап подготовки - подготовка угла.
А именно, если у вас большие вмятины или дыры на откосах, то приготовьте небольшое количество раствора и замажьте эти дыры, дав раствору высохнуть.
Потом необходимо некоторым количеством раствора приклеить к углу специальный угольник, чтобы сам угол получился красивым и ровным. При приклеивании его нет необходимости мазать всю поверхность, лучше это сделать штрихами.
3) Штукатурка откоса.
Далее необходимо оштукатурить откос. Тут уж я вам в буквах не смогу объяснить как правильно штукатурить, можно дать только несколько советов:
Штукатурить необходимо специальным инструментом, лучше всего шпателем, а для оконных откосов малкой;
Штукатурка наноситься снизу вверх, а на углах немного внутрь стены;
Нельзя сразу штукатурить толстым слоем, лучше всего наносить в несколько этапов тонкими слоями;
Не стоит сразу мешать большое количество штукатурки, так как она подсыхает и потом появляется зернистость, а саму штукатурку тяжело нанести на поверхность.
4) Затирка откоса.
После того, как штукатурка немного подсохла нужно провести затирку и при необходимости, если выскочат косяки, повторить процедуру оштукатуривания.
5) Окраска или оклейка.
Окраску откоса или оклейку необходимо проводить только после полного высыхания раствора, предварительно обработав его грунтом.
Существует несколько способов мокрой штукатурки откосов: по маякам, с помощью малки и "на глаз".
Все они имеют право на жизнь и будут правильными, если сделать их профессионально.
Поделюсь своим опытом штукатурки откосов:
прежде чем приступать к работе, нужно позаботиться о защите рамы со стеклопакетами и подконника, если он установлен. Для защиты от загрязнений больше всего подойдет полиэтиленовая пленка;
откосы оконного проема нужно подготовить: очистить от наплывов старой штукатурки, раствора, грязи и пыли, обрЕзать лишнюю монтажную пену. Верхний и боковые очищенные откосы обрабатываем грунтовкой. Следите за тем, чтобы грунтовка не попала на пол или подоконник. Если это произошло, вытрите ее влажной тряпкой, иначе высохшую грунтовку будет сложно убрать и от нее могут остаться желтые пятна;
после высыхания грунтовки берем штукатурный металлический уголок (с широкими, усиленными полочками), обрезаем его по размеру и устанавливаем на наружные углы проема. Сначала на штукатурный раствор выставляем верхний уголок в горизонте, затем боковые - по отвесу. При установке защитных уголков соблюдаем одинаковый разворот (рассвет) откосов:
Обычно разворот откосов делается не менее 10см на 1м ширины откоса;
для того, чтобы по периметру рамы соблюсти одинаковый зазор до оштукатуренного откоса, смастерим специальный инструмент - малку. Для ее изготовления не понадобится много времени и подойдет плоский, жесткий материал, например, пластик, деревянная рейка, фанера или наличник, отходы ламината, плитки...
По длине заготовка должна быть не меньше ширины откосов. С одной стороны заготовки делаем вырез, как показано на рисунке, и выборку для петель створок, если они (створки) имеются, чтобы процесс штукатурки был непрерывным. Такой вариант малки использовать проще в теплое время года, когда можно снять створки, чтобы они не мешали, тогда по всему периметру окна вырез на малке будет упираться в раму.
В холодное время года можно изготовить малку таким образом, чтобы она вырезом упиралась в выступающую створку:
за время, пока мы изготавливали малки, наши защитные уголки прихватились и теперь можно приступать к штукатурке откосов. Советую для откосов применять теплоизоляционный раствор с минеральным заполнителем, например, из вспученного вермикулита;
для того чтобы штукатука держалась крепко, советую на откосах делать контактный слой - втереть теркой или узким шпателем раствор тонким слоем в стену и только после этого набрасывать штукатурку на откос.
Уплотняем и подравниваем штукатурную смесь широким шпателем и снимаем излишки малкой (как правИлом)
Малка перемещается вдоль откоса по двум направляющим, опираясь с одной стороны на штукатурный уголок, а с другой - на створку (или раму) окна. Благодаря малке, откос получается ровным, равномерным по всему периметру окна.
Некоторые штукатуры вместо малки используют способ установки дополнительного штукатурного маячка на откосе (вблизи рамы), который потом приходится демонтировать (он ржавеет), а образовавшуюся канавку заделывать раствором. Это дополнительные потери во времени и качестве работы;
через некоторое время, когда штукатурка будет слегка продавливаться от нажатия пальцем, приступаем к ее затирке. Для этого берем вот такую терку с приклеенной пористой резиной:
и регулярно смачивая терку в воде, аккуратно затираем откосы.
Высохшие откосы вполне годятся для оклейки обоями или облицовки кафелем.
Под покраску откосы нужно пару раз пройтись финишной шпаклевкой после полной их просушки.
Собственно для таких работ нужен опыт и тогда все получится как нельзя лучше. Но можно потренироваться например на окнах которые не нуждаются в очень красивой обработке.
И так для начала нужно заняться подготовкой откосной поверхности, защитить подоконник пленкой. Далее саму штукатурную поверхность нужно обдуть из пылесоса и устранить всю пыль, затем можно слегка смочить поверхность. Далее подготовленный раствор для штукатурки нужно набрасывать сверху, берем шпатель и делаем верхнюю часть откоса. Затем аккуратно ровняем широким шпателем, потом можно приступить к боковым откосам. Их делать проще, раствор набрасывается сверху и тянем его к низу широким шпателем. Вот в принципе и вся методика штукатурки откосов окон и дверей.
В начале нужна подготовка откосов под штукатурку.
Простучите старую штукатурку, при необходимости удалите отслаивающиеся слои.
Далее грунтовка с просушкой.
По периметру окна (или двери, если это дверные откосы) с наружной его части устанавливаем угловые профиля, обязательно пробивайте вертикаль уровнем.
Профиль можно крепить на штукатурку.
Если слои большие, то возможно понадобится и армирующая сетка.
Раствор в зависимости от откоса, если это внутренние откосы, то можно и гипсовые штукатурки использовать, для наружных лучше цементные.
Одна плоскость по которой будем тянуть правИлом уже есть (уголки).
В месте примыкания оконной рамы и откоса, лучше всего установить примыкающий самоклеящийся оконный профиль, в месте соединения оконной рамы и штукатурки не будет трещин и плюс ко всему у этого профиля есть "полочка" по которой удобно тянуть коротким правИлом (есть и другие варианты, например малка, можно изготовить самостоятельно)).
Снимаем защитные ленты (они с двух сторон профиля) и приклеиваем его к оконной (дверной) раме по уровню.
Всё, обе опоры у нас есть, окно можно прикрыть плёнкой от раствора.
Набрасываем раствор и протягиваем правИлом.
Если слои большие, набрасываем в несколько слоёв.
Если штукатурка гипсовая, работать удобней шпателями.
А дальше уже смотрите по месту, если откосы планируете облицевать плиткой, то затирать (гладилкой) в ноль их не надо, если под покраску, то грунтуем и шпаклюем.
Если нужно штукатурить оконные откосы, то перед началом работы следует позаботиться о целостности оконного блока. Если окна только установили, то на них должна находиться защитная пленка , если таковой уже не имеется, то есть необходимость наклеить на оконный блок любой малярный скотч. Подоконник тоже нужно защитить, накрыв его пленкой, края которой зафиксировать скотчем.
Откосы очищаем от пыли и разных неровностей, пропитываем грунтом глубокого проникновения (если есть старая штукатурка, то надо от нее избавиться, а уже потом обрабатывать поверхность откоса грунтом).
В качестве штукатурного раствора для откосов лучше использовать готовые смеси на основе цемента или гипса. Предпочтительнее, конечно, цементные из-за большей влагостойкости.
У откосов высота , обычно, гораздо больше ширины. Для облегчения работы нужно установить направляющие маяки. Это обеспечит ровное скольжение шпателя и в итоге - качественные , ровные откосы.
Закрепить маячные профили можно либо при помощи гипса, либо при помощи саморезов с длинными дюбелями. Строительным уровнем проверяется вертикальность маяков.
Сначала небольшим шпателем (10-12 см) набрасываем раствор, затем разравниваем его большим шпателем, который больше ширины откоса. Этим длинным шпателем проводим по маякам, счищая при этом весь лишний раствор и тем самым выравнивая поверхность откоса. Шпатель при этом должен находиться примерно под прямым углом к маякам. Заполняем таким образом все пространство, которое идет под штукатурку. При этом должна получиться ровная плоскость, а гладкой ее сделает финишная шпатлевка. Но это не раньше чем высохнет штукатурка.
Проверяется готовность откоса под шпатлевку простым нажатием пальца, если след не остается, то можно приступать к шпатлевке.
Шпатлевку наносят прямо на шпатель и прижимая его под углом в 45 градусов шпатлюют откосы.
Как только слой шпатлевки высохнет, его "полируют" шлифовальной сеткой, добиваясь гладкости.
Последним этапом идет покраска откоса нужным колером.
Таким образом после выполнения всех перечисленных выше действий, откосы будут полностью готовы.
Здесь два основных нюанса:
откосы должны получится ровными;
на откосах не должно образоваться плесени.
Так же в зависимости от слоя штукатурки, нанесенный слой должен хорошо держаться, и не должен отваливаться. Поэтому в отдельных случаях допускается армирование сеткой или арматурой.
Для того, что бы не завелась плесень и грибок, так как откосы зачастую делаются на входных дверях и окнах, стену вокруг проема необходимо тщательно пропитать праймером, то есть грунтовкой, в состав которой входит антисептик.
Для того, что бы откос получился ровным, необходимо закрепить малярные монтажные уголки или направляюшие планки (которые выполнят роль маяков), по краям откоса, то есть с ближнего края и с дальнего. Крепим молярные планки на гипс или клей. Выравниваем направляющие при помощи жидкостного уровня. Теперь когда поверхности подготовлены, готовим штукатурную смесь, и наносим ее мастерком на откос. Разравниваем теркой, и немного шлифуем, добавляя небольшое количество воды из распылителя. По высыхании шпатлюем, шлифуем алмазной сеткой, и красим.
Перед началом процесса штукатурки откосов, нужна его подготовка. Накрываем подоконник чем-нибудь (если даже на нем есть защитная пленка), фиксируем это малярным скотчем. Далее, тщательно удаляем все что отлетает, отколупывается и "бухтит", как говорят строители. Грунтовкой глубокого проникновения грунтуем откос не менее двух раз с интервалом не менее двух часов. По краям откоса на стене устанавливаем не маячки, а правило, фиксируя раствором. Потом наносим штукатурку и ровняем шпателем чуть шире самого откоса. Перед шпаклевание откоса нужно клеить стеклохолст во избежании дальнейшей микротрещины. Это уже другой вопрос.
