Как вывести жирное пятно с мебели МДФ?
Гость [406] 16 лет назад
Как очистить жирное пятно с мебели МДФ?
Если пятно свежее, можно попробовать вывести его мыльным раствором. И лучше использовать хозяйственное мыло. Ни в коем случае не используйте растворители, бензин и т.п.
МДФ это основа Вашей мебели, а вот покрытие может быть разным, это и шпонированная МДФ и ламинированная, окрашенная и так далее.
Если шпон (тонкий срез, пластина, натуральной древесины), то жир уже надо удалять с натуральной древесины, а не МДФ.
Если ламинированная МДФ, то это ПВХ плёнка и тут уже иные методы.
Вот это всё учитывайте прежде чем выбирать средство, или метод.
В продаже есть специальные чистящие средства специализирующиеся на жировых пятнах.
Вот такое средство "MELLERUD".
Удаляет даже застаревшие жировые пятна с любой поверхности, включая МДФ, но перед началом работы средство разбавляем водой в соотношении 1 к 10-и.
Смачиваем губку средством, наносим на пятно, оставляем буквально на секунд 10-ь и смываем тёплой водой.
Есть и народные методы, сырой картофель, детская присыпка, тальк и так далее, можно даже мыльным раствором, или моющим средством для посуды, удалить некоторые жирные пятна.
Чтобы убрать жирное пятно, можно использовать средства против жира. Такие, как Фейри. Возьмите чуть-чуть Фейри и столько же воды (совсем чуть-чуть, чтобы Фейри был менее густой). Смешайте и закрасьте пятно этим раствором, с небольшим отступом, то есть чтобы пятно от Фейри было шире жирового пятна. Затем дайте постоять в таком положении минут 10-20. Затем возьмите мокрую тряпку и сотрите всё с этого места. Пятно должно либо исчезнуть совсем, либо стать меньше. Если стало меньше, можно ещё раз повторить операцию. Я как-то таким образом пятно с книги вывел. До обработки пятно было такое жирное, что сквозь лист книги свет просвечивал, а после обработки страница снова стала нормальной.
Однозначно нельзя пользоваться на МДФе средствами, которые содержат абразив, даже сода вам оставит царапины, хоть и сразу могут быть не заметными, то в последствии будут цеплять грязь и выделяться на фоне остальной поверхности...
Однозначно нельзя пользоваться на МДФе различными растворителями, в том числе и спиртом, либо одеколоном, возможно растворитель обезобразит верхний слой покрытия МДФ и на него будет прилипать грязь, что будет намного хуже, чем жирное пятно...
Пользоваться можно кухонными средствами против жира, просто смочите тряпочку водой, капните на неё средство и на некоторое время приложите к жирному пятну, а потом смойте тряпкой, смоченной водой...
За мебелью важно правильно ухаживать и сохранять в хорошем состоянии, ведь она все таки приобретается на долгие годы. Хотя избежать появлении на мебели пятен невозможно.
Свежие жирные следы и пятна с мебели, изготовленный из МДФ, можно удалить мыльным раствором. В воду добавить немного моющего средства для посуды, смочить салфетку и протереть несколько раз свежее жирное пятно. Поверхность МДФ покрыта пленкой и она воды не боится, но после обработки мыльным раствором, хорошо протереть сухой салфеткой.
Если жирное пятно старое, ее лучше замаскировать специальным мебельным карандашом, большой выбор цвета, можно купить в строительном магазине.
МДФ используемое в мебели обычно покрыто ламинированно или минимум оклеено шпоном и покрыто пропиткой, поэтому жирное пятно можно отмыть любым моющим средством для посуды (сделать это нужно максимально быстро!) и просушить феном, чтоб влага не проникла в плиту глубоко и не повредила её!
Но бывает такое, что пятно уже впиталось и всё равно видно, особенно в падающих лучах солнца из окна.
Тогда поможет бабушкин рецепт - это картошка, нужно натирать картошкой (разрезанной) и вытирать мягкой салфеткой пятно, до тех пор пока оно не уменьшится или не исчезнет, а потом промыть моющим средством, хорошо высушить и нанести полироль.
В том случае, если у вас на мебели МДФ появилось пятно от жира, нужно не затягивать, а избавляться сразу.
В магазинах вы можете преобрести различные специальные средства для избавления от таких пятен, но можете прибегнуть и к народным средствам.
Для этого необходимо взятия хозяйственное мыло и протереть пятно мыльным раствором. Либо воспользоваться кухонным моющим средством.
После чего протираем поверность насухо.
Можно воспользоваться нашатырным спиртом. Смачиваем ватный диск и наносим на жирное пятно.
После обработки наносим полироль для лоска мебели.
Если образовалось на мебели из МДФ пятно от жира, то не стоит долго ждать, а просто протереть раствором хозяйственного мыла и промокнуть салфеткой, чтобы впитала жидкость.
Также попробуйте протереть поверхность с жирным пятном нашатырным спиртом, а потом пройтись полиролью.
Я убирал жирные пятна с мебели МДФ на кухне следующим образом:
  • немного смочив губку капал на нее средство для мытья посуды Pril и клал эту губку на пятно на пару часов;
  • убирал губку, вымывал ее, снова капал моющего средства и протирал пятно;
  • такой способ всегда помогает.
