Чтобы подобрать розетку, необходимую Вам, нужно учитывать следующие параметры: если у вас в доме внутренняя проводка, то розетку надо покупать внутреннего типа. Это когда наверху находится только крышка розетки, а само тело розетки расположено в стене. Если проводка наружная, то и розетку надо подбирать наружного типа. Это когда вся коробка розетки крепится на стену. Еще один критерий - это степень защиты от воздействия окружающей среды. Тут разделяют две буквы: "А" и "В". Буква «А» показывает диаметр и тип предмета, от внешнего воздействия которого защищена розетка. Например: «1» - более 50 мм, тыльная сторона руки; «3» - более 2,5 мм, ручной инструмент, «2» - более 12 мм, пальцы рук. Под буквой "Б" - степень защиты розетки от влаги. Например:«1» - отдельные капли, «4» - брызги воды,«5» - струя воды;
«0» - защита корпуса от воздействия влаги отсутствует. На розетке эта маркировка выглядит следующим образом: IP АВ. Для обычной комнаты рекомендуется розетка с маркировкой IP 20.
