Соединить розетки между собой! - в смысле соединить, провести проводку или просто сделать кабель с двумя вилками на концах, чтоб вставить в одну и другую розетку или нужно запитать одну розетку от другой проложив проводку.
Если нужно запитать розетку, к примеру поставили новую в удобном месте и нужно подвести к не питание, то нужно:
Первое - проштробить канавку для лапши, от одной до другой розетки, будьте внимательны, чтоб там по пути, уже не было проводки, можно проверить специальным прибором, либо отключить электропитание, а работать аккумуляторным инструментом или взять электричество из другого источника.
Второе - уложить лапшу в штроб, вывести концы внутрь розеток и пока временно зафиксировать провод алебастром.
Третье - зачистить концы провода, отключить электричество (если не отключено) и зажать клеммами розеток провода, уложив их таким образом, чтоб не мешали установке крышек розеток.
Четвёртое - заштукатурить штроб с проводкой и надеть крышки розеток.
Пятое - включить электроэнергию.
