Какую класть фанеру на пол?
Tuandr [354] 11 лет назад
По большому счёту на пол можно стелить любую фанеру, но есть некоторые нюансы, которые необходимо учитывать при выборе этого материала для основного пола:
  1. Первым нюансом может стать выбор толщины фанеры. Он напрямую зависит от поверхности пола на котором будет лежать фанера. Чем толще фанера, тем ровне она будет лежать на любой поверхности и меньше "играть" на ней...
  2. Чистота самой поверхности. Тут надо реально определиться как будет в дальнейшем использоваться этот пол, если на нём не будет покрытия, тогда фанеру нужно выбирать с хорошим лицевым покрытием. чтобы не было заусенцев, способных вогнать занозу, и чтобы поверхность была крепкой и не подвержена царапинам и сколам...
  3. Тут необходимо прекрасно осознавать, что не все строительные материалы экологически чистые и могут содержать вредные вещества, а в фанере это в основном клей, который в последствии будет выделять в атмосферу вредные пары...
Итак в данный момент я советую использовать фанеру ФБА примерно 15-25 миллиметров толщиной...
На пол надо класть фанеру толщиной 12-15 мм, не обязательно брать качественный материал, подойдет березовая фанера класса 2/4, он значительно дешевле. Четвертый сорт имеет слишком много дефектов, поэтому его не следует использовать. Желательно, чтобы она была влагостойкая. Не рекомендуется брать фанеру ФСФ, особенно для кухни и ванной, - в ней используется сильно токсичный клей на основе формальдегидов. Возьмите ФК она разрешена для отделки внутренних помещений.
