Чем можно укрепить стены из угольного отсева (нажига)?
fisun_70 [34] 15 лет назад
помогите советом, у меня дом слитый из нажиги, стал выпиливать новыйпроем, чтоб вставить дверь. а проем выпилить по размеру не получилось(все рассыпалось) чем можно укрепить бока, чтоб потом вставить дверь. дверь входная. спасибо.
Не до конца понятна ситуация с нажигом.
Знаю что угольный нажиг добавляют в штукатурный раствор вместо песка (благо фракция позволяет).
По теплоизоляционным свойствам нажиг приближен к керамзиту.
Слово "слитый" вообще малопонятно, это о чём вообще из какого материала возведены стены?
Вы всё правильно сделали по этому пункту, проём надо было именно выпиливать, а не вырубать ударным инструментом.
Если стена "труха", то лучше бы вообще в такой "трухе" не делать новых проёмов, проём рассчитывается (его место положение) при поднятии стен.
Если в целом, то в проём можно вставить швеллера (П-образной конструкции к примеру) крепление к стене производится шпильками.
Если крепить не к чему, то значит стены надо построить, тем более у Вас полная "каша" (стены развалились).
Можно использовать кирпич, блоки различные и в этот проём уже швеллера это будущая рама под коробку входной двери.
С чем вязать блоки (или кирпич) так и не понятно, но как вариант армирование через пару рядов и работаем цементно-песчаным раствором.
Дом, у которого стены сделаны из нажига (угольного отсева), всегда теплый и уютный. В старину люди знали из чего строить жилища. Такие стены не дают проникнуть внутрь помещения посторонним звукам, являются хорошо звукоизолирующими.
Если при выпиливании нового проема для дверей в стене из нажига произошло осыпание материала стены, его обязательно нужно укрепить.
Сделать это можно из обычного кирпича (не силикатного). Можно применить для этого саман (адоб).
Угольный отсев, из которого стены сделаны, в месте проема нужно столько разрушить, чтобы можно было класть кирпич. Далее уже места соприкосновения нажига и кирпича заделать известково-песчаным раствором.
Ух ты вопросик. Но все поправимо только придется немного повозится . Необходимо сделать закрытую опалубку по всему дверному проему, но прежде всего надо весь разрушенный проем укрепить что бы уберечь от дальнейшего разрушения делается это жидким цементом ( железнение см. ) после этой процедуры сверлим дыры для арматуры через 20 см. и только после этого делаем заливку раствора в закрытую опалубку, раствор должен быть не особо жидкий что бы легко укладывался и не растекался сквозь щели. Вот так это делается.
