Как устранить обратную тягу из вентиляции в многоквартирном доме?
vladimir78 [1] 15 лет назад
Многоквартирный 3-х этажный новый дом 2009 г.вып. Мы на 3.
Из вентиляционной трубы выходит запах комнаты,который находится на 1-ом этаже. А также заходит ветер в помещение.
Это правильная вентиляция??? Объясните специалисты. Что делать?
Нет вентиляция конечно не правильная, возможно у Вас забита вся шахта, возможно проблема в вентиляционной трубе которая на крыше, или не достаточная высота трубы (плохая тяга), или (очень часто так бывает), кто -то на Вашу трубу установил какую-то антенну, к примеру спутниковую тарелку, она закрывает воздуховод.
Поднимитесь на крышу, оглядитесь, возможно проблема в этом.
Что бы устранить обратную тягу и что бы к Вам в квартиру не попадали запахи из других помещений, можно приобрести, или вентиляционную решётку с обратным клапаном (конструкция решётки подразумевает движение воздуха, только в одном направлении, то есть из Ваше квартиры, а не с улицы, или из вентиляционной шахты).
Но что бы вентиляция работала нормально, лучше приобрести, или к решётки вентилятор, или вентилятор с обратным клапаном.
Схема работы данного прибора такая:
При работающем вентиляторе помещение вентилируется как обычно, а вот при выключенном, срабатывает обратный клапан и все не приятные запахи как бы "запираются" в вентиляционной шахте, не попадая к Вам в квартиру.
Ещё вариант: Есть в продаже специальные инерционные решётки,
на картинке Вы видите такую, конструкция жалюзи на таких решётка предусматривает открытие их только в одну сторону, этот вариант решёток так же работает в паре с вентилятором, но нет обратного клапана.
Ну а вообще конечно лучше обратиться в УК, пусть решают проблему, вмешиваться в конструкцию вентиляционной шахты, Вы не имеете право, это их работа.
Косяков может быть несколько:
  • Неправильная конструкция вентиляционной системы, за счёт этого вентиляция просто не работает;
  • Забита система вентиляции, это может быть как разгильдяйство строителей, так и обвал стенки уже в последствии;
  • Недостаточно высокая труба в системе вентиляции, что влияет на силу тяги;
  • Установка отточной вентиляции этажами ниже.
Нужно вот что сделать:
  1. Проверить проходимость вентиляции;
  2. Рассчитать высоту трубы в зависимости от параметров вентиляционных шахт и отверстий;
  3. Проверить наличие дополнительных вытяжек у соседей снизу.
Возможное решение - установка трубы длиннее, чем стоит сейчас и вентиляционной турбины на верх трубу.
