Почему из вытяжка в ванной идет обратная тяга и как это исправить?
aviator [10] 15 лет назад
В частном доме,ванная комната,вытяжка. Длинна трубы примерно 1,5 метра. Не понятно почему идёт обратная тяга и весь холод с улицы заходит в дом. Как заставить вытяжку правильно работать.
Возможно пришло время почистить вентиляционные каналы, "забитая", мусором вентиляции, одна из основных причин, прочистите вентиляционный канал, предварительно сняв вентиляционную решетку.
После прочистки рекомендую установить обратный клапан на вентиляцию, это устройство которое пропускает воздух только в одном направлении.
И ещё, чаще чистите вентиляционную решётку, нельзя её доводить до критического состояния
("наглухо" забита пылью и грязью) состояния, возможно решетка комплектуется москитной сеткой от проникновения насекомых, в помещение, уберите её, или увеличьте частоту (периодичность) очистки решетки.
Ещё причина, постоянная повышенная влажность в помещении, влага оседает на стенках вентиляционных каналов и может стать не только причиной образования воздушных пробок. но и причиной связанной с обратной тягой.
Проветривайте помещение почаще, после принятия водных процедур оставьте открытую дверь в помещении и тем более что в таких помещениях чаще устанавливаются двери с порогом. нет вентиляционного зазора между дверным полотном и полом.
И обязательно установите полотенцесушитель в помещении, а если это частный дом, то можно и радиатор отопления.
Это те действия которые можно сделать самостоятельно, но возможны и иные причины появления обратной тяги, например неправильный монтаж, или ошибки при проектировании вентиляционной системы.
Например, недостаточное сечение вентиляционных каналов.
А вообще, для нормальной работы вентиляционной системы должен быть достаточный приток свежего воздуха с улицы, если поменяли окна на окна ПВХ, со стеклопакетом установите приточные клапаны (оконные) вентиляции.
Чаще открывайте створки окна на проветривание (ещё лучше, если есть форточка).
И ещё, вентиляционная система в многоквартирных домах, относится к общедомовому имуществу, Вы, как пользователь, не имеете право вносить какие-то существенные изменения, в эту систему.
Поэтому остаётся только регулярная чистка вентканалов, вентиляционных решеток, проветривание, монтаж полотенцесушителя и.т.п.
Также рекомендую в нижней части дверного полотна просверлить отверстия и установить вентиляционные решетки.
Это особенно актуально, если двери с порогом.
Я так понял речь о частном доме, причины следующие:
Система вентиляции обустраивалась, монтировалась, без проекта (система вентиляции проектируемая позиция) и необходимых расчётов.
Вентиляционная труба не достаточно высокая, плюс не правильно подобрано сечение трубы.
Вентиляционную трубу вывели без учёта ветряных потоков, то есть ветер причина обратной тяги.
Возможно в доме поменяли деревянные окна на окна ПВХ со стеклопакетами, они более герметичны, нарушен воздушный поток, от этого обратная тяга.
Проблема решается установкой вентиляционных клапанов (приточных) на окна ПВХ.
Возможно в ванной меняли двери, новые с порогом, нет вентиляционного зазора между полотном двери и полом, отсюда проблемы с вентиляцией.
Устранить можно вырезав вентиляционные отверстия в нижней части полотна двери.
На кухне установили слишком мощную вытяжку, вентиляционный канал общий, при работе вытяжки появляется обратная тяга в вентиляции ванной комнаты.
Тут только один выход, без глобальных переделок, замена вытяжки.
Возможно засорён вентиляционный канал который отвечает за подачу свежего воздуха в помещение, отсюда и обратная тяга может быть.
Вентиляцию надо прочистить.
Возможно в доме была перепланировка, снесены перегородки, движение воздушных потоков нарушено.
Нужны новые расчёты по вентиляции с переделкой вентиляционной системы.
Возможно причина одна, а возможно проблему вызвали ряд причин одновременно.
Возможно, дело в расположении выходного отверстия вытяжки. Законы термодинамики предполагают, что теплый воздух, являясь более легким, поднимается вверх. В свою очередь холодный воздух, как более тяжелый, спускается вниз. Могу предположить, что установленная в ванне вытяжка имеет выводное отверстие (в ванной) выше, чем выходное (расположенное на улице). В этом случае холодный воздух с улицы затягивается в зону низкого давления, образованную теплым воздухом ванной.
Другое возможное объяснение - сила ветра. В случае, если выходное отверстие вытяжки расположено горизонтально, холодный воздух в него может загоняться ветром.
Решить проблему можно установкой вытяжного вентилятора или нескольких подобных вентиляторов.
устройство вытяжки в ванной
