Как сделать садовую плитку самому?
Юлианна [237] 10 лет назад
Скорей всего Вас интересует технология изготовления фигурных элементов мощения (ФЭМов), из которых будете укладывать садовую дорожку.
Стандартная технология изготовления ФЭМов заключается в заливке раствора в пластиковые или силиконовые формы, которые желательно перед заливкой смазывать маслом для лучшего отделения плитки от форм.
Этапы изготовления ФЭМов:
Подготовительные приобретения:
  • приобретение нужных по виду форм для заливки;
  • приобретение материала- песок, гравий, цемент М-400 или даже М-500, пигменты для придания плитке цвета;
  • необходимый инструмент- бетономешалка или емкость для приготовления раствора, миксер. При изготовлении плитки желательно использовать вибростол- для уплотнения раствора.
Процесс изготовления:
  • приготовление раствора в пропорции 1:3 (одна часть цемента и 3 части наполнителя). При использовании пигментов- руководствоваться рекомендациями производителя.
  • смазывание маслом форм;
  • заливка форм раствором и уплотнение на вибростоле;
  • если есть возможность- пропарить, в противном случае, ждать естественного затвердевания раствора;
  • выбивание плитки из форм, можно предварительно положить формы в емкость с водой для откисания.
  • окончательная сушка плитки.
  • процесс повторяем снова до получения необходимого количества плитки.
В последнее время в продаже появились формы для заливки плитки непосредственно на месте их расположения. Можно пойти и по такому пути- можно использовать такой же раствор и заливать формы непосредственно на месте дорожки. С этой технологией можно ознакомиться здесь.
В наше время изготовить садовую плитку, совсем не сложно.
Не надо даже думать как и из чего сделать формочки под плитку.
Достаточно пойти в магазин и купить формы под плитку,
выбор по размерам и конфигурации огромный.
Сразу же определитесь с материалом изготовления форм, есть такой пластик которому не требуется смазка.
Если у Вас не такой, то можно использовать даже отработку, тут главное не переусердствовать, смазываем без "фанатизма".
Раствор обычный пропорции 1:3 (три части сеянного песка).
Из тонкостей касающихся раствора:
Цемент берите свежий в мешках, цемент "живёт" 90-о суток, марка цемента не ниже М 500. Если изготавливаете много садовой плитки, то лучше взять на прокат бетономешалку, ну или хотя бы иметь миксер, или дрель с венчиком, в ручную замешивать раствор, можно (я имею в виду мастерком), но качество может оказаться низким, раствор необходимо тщательно перемешать.
Раствор готов, теперь выливаем его в смазанную отработкой форму, выливаем до половины, после этого вдавливаем в раствор, куски арматуры по размеру, или даже проволоки.
Далее заливаем окончательно раствор в форму.
Можно чуть встряхнуть всю форму с раствором, так добьётесь полного заполнения без пустот.
Вот и всё, плитка первоначально будет сохнуть около недели, а на полное высыхание может уйти месяц.
Естественно сушку плитки надо организовать под каким нибудь навесом, в течении времени сушки могут пойти дожди.
Что делать, если в напольных плитках простукиваются пустоты? Чем заделать «дырку» в стене, кроме гипса, что бы потом приклеить плитку, и без плесени, гипсом? Почему шатается плитка (кафель) под унитазом, что делать как исправить? Стены готовятся под покраску (или обои), какая последовательность работ, после демонтажа плитки? Плитка вокруг памятника на кладбище чем резать плитку, замешивать клей если рядом нет электричества? Можно ли класть плитку на цементный раствор если нужно приподнять уровень пола в туалете без стяжки? Как демонтировать плитку на полу в ванной на цементе, с меньшим шумом для соседей в многоэтажке? Сняли плитку, как и чем очистить торец плитки, от остатков затирки и клея, чтобы не повредить её? Почему при простукивании плитки слышен звук "пустоты", будет ли держаться такая плитка,... Как и чем очистить белые швы между плитками (цементная затирка) от следов красного вина?
