В качестве лаг под ДСП лучше всего использовать деревянный брус, его толщина зависит от того, насколько важна теплоизоляция пола. ДСП можно укладывать непосредственно на подготовленное покрытие, но в этом случае теплоизоляционные свойства будут снижены.
Для установки лаг лучше всего использовать брус толщиной 30-40 мм. Лаги нужно укладывать по периметру помещения с отступом от стены 15-20 мм. Шаг укладки лаг не должен превышать 0,4 м, при этом стыки листов должны располагаться на лагах.
При укладке лаг следует выровнять их в горизонтальной плоскости, для этого под лаги можно подкладывать кусочки дерева. Для фиксации лаг лучше всего применять анкерное крепление. Что касается крепления ДСП, то проще всего для этого использовать саморезы по дереву. Вкручивать их можно после того, как высверлено отверстие в ДСП.
