Как проще удалить старую краску с деревянного пола?
Ксюша [32] 11 лет назад
Менять пол не хочу,доска ещё хорошая.Что посоветуете, как убрать все слои краски.
Существует множество способом, но для меня самым удобным оказался метод с применением строительного фена, который струей горячего воздуха, меняет сруктуру засохшей краски, и ту легко можно удалить с поверхности пола скребком или шпателем. Так же можно применить дрель с насадкой.
Тут возможно три варианта убрать краску с пола:
1 вариант - химический
С ним меньше всего трудов, но он и самый опасный для человека, хотя на полу потом всё-равно останется сам цвет краски, который ещё больше впитается в древесину. Лично мне этот способ не нравится, но тем не менее его много кто использует. Технология такова - на пол наносится специальный химикат, который расплавляет даже старую засохшую краску и после её растворения просто надо смыть её с пола.
2 вариант - механический
Это вариант на самом деле трудоёмкий, если производить его вручную, а заключается он в удалении при помощи абразивов или режущих инструментов верхнего слоя краски. Легче это делать специальным оборудованием, а именно циклевальной машиной, которая своими ножами снимет не только старую краску, но и часть верхнего слоя дерева, тем самым обновив поверхность пола. Дальше пол можно шлифануть шлифовальной машиной. Такой способ мне больше всего нравится.
3 вариант - термически-механический
Для этого варианта нужен скребок и профессиональный фен. Технология простая - феном нагреваем краску, пока она не начнёт пузыриться и при помощи скребка удаляем её с доски. Способ довольно нудный, особенно, если надо обработать большую площадь. После него доску пола всё-равно надо как минимум ошкурить.
Да в интернете приводится много способов удаления старой краски с деревянного пола. Это и проверенный механический с использованием всевозможных скребков и использование так называемых смывок , которые состоят из растворителей и растворяют краску. и химические способы. Но в се эти способы имеют недостатки. Механический приводит к повреждению самих досок пола. Смывки не всегда работают, так как краски бывают разные и под воздействием времени окисляются в разной степени. Так что я бы предложил комбинированный способ, состоящий в рекой обработке растворителем, до степени размягчения и последующем механическим удалением. Но если у вас есть возможность и в наличии имеется ультра-фиолетовая лампа или озонатор, то можно предварительно поверхность пола обработать с помощью этих приборов.
Конечно применение озонатора с предварительной обработкой растворителем может значительно облегчить процесс снятия краски. Дело в том что при обработке озоном, краски легко разрушаются и если работать в респираторе, то и вред здоровью минимален.
Но можно просто взять уничтожитель красок, и мне кажется что это самый простой способ. Вот такой можно купить в магазине.
Трудная задача - снять краску с пола, особенно когда пол покрыт краской таким образом, что есть выступы, утолщения, впадинки. Все это краска и ею заполняли дефекты неровностей. Где-то заливали больше краски в углубление, где-то торчал выступ, его заретушировали, он стал невиден, но при отдирании краски даст о себе знать как препятствие.
Нюансы неудобств при работе с растворителем краски (смывка)
Если снимаешь краску с пола при помощи растворителя с самого начала, выходит так, что из ямочек шпателем трудновато выколупывать краску, она там остается кусками. Когда натыкаешься шпателем на "замурованный" выступ, тоже не можешь убрать всю краску. Объезжаешь вокруг шпателем, пытаешься его срезать, но шпатель дерево не режет - опять остаются куски краски. Использовать строительный фен после смывки - глупое занятие. Ничего путного у меня из этого не вышло. Краска уже никакими пластами не снимается, сидишь ее отщипываешь.
Лучше сразу начинать со строительного фена, если пол имеет разные неровности, а он всегда их имеет.
Шаги:
  • при помощи строительного поэтапно снять пластами ту краску, которая поддалась. В этом случае из углублений и с выступов краска просто снимается, ничего отколупывать не придется.
  • там, где остается немного краска обработать смывкой(такое бывает, если она отслаивается из-за разных видов красок, наложенных некогда друг на друга). В этом случае смывка идеально подходит, снимает остатки краски, делая поверхность ровной.
Для снятия краски размягченной и высушенной рекомендую использовать лопаточные шпатели, но разные по ширине. После фена лучше шпатель упругий, узкий. После смывки широкий.
шпатель
По окончании обработки пола, когда вся краска снята, нужно доску тщательно вышкурить, чтобы не оставалось не только щербатостей и сколов от древесины, но и сами крошечные остатки краски удалить, а они все равно остаются! Даже если не видны невооруженным глазом.
Нельзя покрывать пол новым покрытием до тех пор, пока поверхность досок не будет идеально отшлифована, ямки следует зашпатлевать опилками или другим подходящим составом, Выступы срезать или спилить, ориентироваться нужно по ситуации. Недостаточно просто снять краску, нужно после этого довести пол "до ума".
После фена шкурить трудно, долго, краска пересушена, но это лучше, чем после смывки - тут краска размягчена и наждачная бумага быстро забивается. После размягчения краски лучше использовать крупно зернистую наждачку, а после для завершения среднюю. После фена пользоваться мелко зернистой наждачкой для сглаживания поверхности пола.
Нужно купить удобное устройство для натягивания на него наждачной бумаги, как на фото.
Насадка для шлифовки наждачкой
Проще всего двумя методами, первый это горячий воздух плюс шпатель, второй это купить специальную смывку для краски.
Оба метода хороши. Правда покупать строительный фен это дорого, но это более простой, даже самый простой метод снятия краски с больших площадей (ведь речь о полах, да ещё и слоёв несколько).
Феном разогревается часть поверхности, тут важно не спешить, разогревать надо не более квадрата пола за раз.
А дальше уже снимаем краску острым железным шпателем.
Краска будет отходить пластами.
Если фен нет необходимости покупать, для разовой работы, то смывка поможет справиться с краской.
Просто обильно нанесите смывку на полы, затем плотно прикройте пол целлофаном, через 20-ь минут (в зависимости от смывки) краска удаляется шпателем.
И при работе с феном и тем более со смывкой, необходимо открыть окна.
Шпатель лучше чуть заточить, слишком широкий не нужен, достаточно 100-о миллиметрового.
