Помимо того, что трубы можно поглубже зарыть в грунт, при этом покрыв хорошей тепло - изоляцией, к примеру стекло - ватой, или любым другим утеплителем на основе минеральной ваты или вспененного полиэтилена с металлизированным покрытием из фольги (пенофол), трубы дополнительно можно снабдить нагревательным проводом или кабелем, по примеру теплых электрических полов. Кстати, сейчас имеются трубы с уже встроенным проводом для обогрева и защиты от промерзания. Так же можно и самостоетельно нанести на трубу такой кабель, как вдоль трубы, так и намотав кабель на трубу, с неким шагом, а так же предварительно покрыв трубу монтажной сеткой. В зависимости от диаметра трубы, в конечном итоге будет необходимо, либо проложить кабель вдоль трубы, либо поплотнее им окутать всю трубу. Особенно последнее касается труб с большим диаметром, так как их обогреть гораздо труднее.
