На что клеить фриз на потолок?
Olegek [59] 11 лет назад
Существует несколько вариантов приклеивания фриза (потолочного плинтуса). Например:
1) приклеить фриз на жидкие гвозди (к примеру, нанести по "горошине" на каждые 2 сантиметра потолочного плинтуса и хорошо прижать к месту приклейки, подержать. Уверен, что фриз будет держаться намертво - быстро и не накладно в денежном плане.);
2) также фриз можно приклеить на герметик. Причем не очень важно какой вид выбрать - он может быть и силиконовым и акриловым - подойдет любой!
3) фриз из пенополистирола отлично клеится на стиропоровый клей;
4) еще можно применить клей "Дракон", который выпускается специально для приклеивания полистирольных фризов и плит!
Нужно ли счищать штукатурку перед тем как клеить потолок плиткой? Как зонировать комнату шторой на потолок из гипсокартона? Как правильно и эффективно покрасить потолок акриловой или водно-дисперсионной краской? Как подготовить потолок в Сталинке под монтаж натяжного потолка нужно ли сбивать старую штукатурку? Как монтировать на не ровный потолок гипсовую лепнину? Зачем грунтовать ж/б потолок под потолочною плитку и какой клей подойдёт? Можно ли вкручивать в люстру лампы накаливания если потолок натяжной, с потолком ничего не случится? В каких случаях гипсокартонный потолок может издавать треск (щелчки)? Может ли побелка (известь) скрыть неровности потолка, или потолок нужно шпаклевать перед побелкой? Потолок покрашен, можно ли клеить потолочную плитку (пенопласт) на краску, или краску нужно снять?
