Как на деревянные полы положить плитку?
komcervic [4] 15 лет назад
бетонной подушки нет, 1 этаж.В каком случае применяется Цементно Стружечная плита.
Как оказалось, это довольно просто. Единственной что нужно сделать в таком случае - изолировать деревянный пол от доступа влаги (из плиточного клея, и вообще из комнаты, где вы решили уложить плитку). А сделать это можно уложив на деревянный пол слой гидроизоляции (желательно оклеечной рулонной гидроизоляции на битумной основе) и тогда можно спокойно делать армированную стяжку (утолщенную, так как она должна быть довольно крепка, чтобы выдержать нагрузку под собой когда пол будет "гулять" от влаги из подвала) на пол и укладывать плитку.
Как всегда у Вас два варианта, причем в одном варианте более качественном и более затратном Вам предстоит удалить старые деревянные полы, и сделать стяжку, а во втором Вам конечно бы хотелось бы сэкономить, и постелить плитку прямо на пол. Закрепите доски дополнительно саморезами, если они шатаются (прямо к лагам, или анкерными болтами). Накройте листом толстой фанеры не менее двадцати миллиметров, а далее применяя высококачественный плиточный клей, укладывайте плитку, но помните, что она непременно отвалится, если полы "гуляют", и если Вы не заармируете поверхность фанеры сеткой. То есть такой пол недолговечен. Попрыгайте по нему немного, уроните что нибудь тяжелое при перетаскивании дивана или холодильника, и твердая и хрупкая поверхность засохшего плиточного клея, отойдет от гибкой древесины или иной плиты лежащей на гибкой древесине. Чтобы клей лучше держал, загрунтуйте и пропитайте поверхность.
Поэтому почитав все ответы, Вы должны понять, что твердая плитка кладется на твердую основу, но потренироваться Вам никто не будет мешать, ведь Вы рискуете всего лишь временем и деньгами, и решать Вам.
Вариантов много, но для начала очищаем полы от краски, или лака. Первый вариант используем малярную сетку, клеющий слой, сетка, потом , очень часто саморезами к полу. Второй вариант, довольно быстрый и не плохой, я лично видел как мастера так делали, это влагостойкий гипсокартон, гипсокартон к полу, а потом уже без проблем на сам гипсокартон кладём плитку. А вообще надо смотреть, многое зависит от состояния пола, если лаги прогнили, то поверхность будет " гулять" и ни чего не поможет ( плитка держаться не будет), в таком случае вскрываем полы меняем лаги.
