Как самостоятельно можно шпаклевать окрашенные стены?
Anatoliy [280] 11 лет назад
Можно ли вообще шпаклевать окрашенную стену и как правильно это делать?
Да, шпаклевать окрашенные стены водоэмульсионкой ли, эмалью ли можно. Для этого старую краску все что шелушится и снимается, нужно снять. Все что не снимается можно оставить. Загрунтовать. Дать просохнуть не менее двух часов. Далее (при желании дополнительно можно еще загрунтовать бетоноконтактом) шпаклевать не менее двух раз с помощью шпателей. Можно просто пройти одним тонким слоем шпаклевки. Смотря под чего готовится поверхность.
В принципе, крашенные стены шпаклевать можно, если это будет тонкий слой шпатлевки, и при этом, краска очень хорошо держится на стене. Но перед покраской, разумеется надо прогрунтовать стену и дать высохнуть. Еще лучше, если по всей площади окрашивания сделать неглубокие насечки через три-четыре сантиметра зубилом или старым топориком. Тогда, после грунтования, можно смело шпаклевать окрашенную стену.
