Как правильно посчитать объем керамической плитки для кладки?
Marina [10.3K] 11 лет назад
Длина стены умноженная на высоту этой же стены = квадратура.
Далее отнимаем дверной проём, есть окно, отнимаем и его квадратуру.
Все короба, в общей квадратуре, отдельно их считать не за чем, ибо внутренний угол и наружный разницы нет, вы высчитаете площадь стены.
Так же считаются и полы, но тут минус короба к примеру короба под горизонтальную канализацию.
Длина пола на его ширину = квадратные метры.
Размеры плитки важный момент.
При резе в углах может быть любой размер, к примеру плитка 20х30, кладём 30-ь по вертикали, угол 10-ь см, значит из одной плитки можно получить две подрезанные 10 + 10 = 20-ь см.
Если угол 11-ь см, значит 9-ь см (кусок) отходы.
Но такие расчёты подойдут если плитка без рисунка, если у плитки направление, то каждый рез + отходы.
Откосы в квадратуре.
Если речь о ванной комнате, сразу определитесь с ванной, если за ванной и под ванной (полы) нет кафеля, вычитаем, если есть, чистая квадратура стен.
Унитаз в туалете в квадратуре (по полам) ибо унитаз устанавливается на кафель,
и никак иначе.
Чтобы посчитать количество кафеля, объем не нужен, считается площадь поверхностей в квадратных метрах, а не кубических.
при подсчете объема еще и толщина плитки учитывается. а это уже лишнее и так просто не делается.
Считаем, нужна рулетка. можно сразу измерить весь периметр помещения (речь о стенах) и затем эту цифру умножить на высоту.
Если речь о напольной плитке, то умножьте длину помещения на ширину и получите количество плитки в кв.м.
Можно каждую стену посчитать отдельно (кв.м, высота на ширину) и затем суммировать.
Также считается и площадь двери, затем эту площадь отнимаем от общей цифры.
В некоторых домах (речь о Хрущевках) в ванной комнате есть вот такое окно
выходящее на кухню, если окно оставляете, то и его площадь отнимаем.
Если плитка разделена на два цвета, то считаем количество каждого цвета (опять же высота на длину) и плюс фриз, количество фриза считается в погонных метрах, или поштучно.
Правильнее считать площадь стен и пола под плитку Длина умножаемая на ширину = площадь поверхности м2 . Плюс надо учесть размер плитки и запас на подрезку
Обьём это другая величина которая равна м3
Marina [10.3K]
В данном случае под объемом имела ввиду количество плитки. С площадью все понятно. А вот откосы, короба, если таковые имеются довольно сложно высчитать. И сколько на подрезку оставлять, везде ведь по-разному выходит...  —  11 лет назад
Волков Андрей [3.5K]
Так надо короба сделать и посчитать сколько на них плитки уходит . Так же и откосы отдельно посчитать , зная их ширину будет ясно сколько плитки надо на 1 сторону откоса .10 % запаса к плитки на стены, точно и на откосы останется .  —  11 лет назад
Marina [10.3K]
Это хорошо, когда все готово и считаешь, а у нас считали, когда коробов не было еще.  —  11 лет назад
Угловые короба с наружним углом при подсчёте плитки не прибавляются . Вы же стены от угла до угла измеряете . Так вот эти угловые плитки и идут на короб  —  11 лет назад
Что делать, если в напольных плитках простукиваются пустоты? Чем заделать «дырку» в стене, кроме гипса, что бы потом приклеить плитку, и без плесени, гипсом? Почему шатается плитка (кафель) под унитазом, что делать как исправить? Стены готовятся под покраску (или обои), какая последовательность работ, после демонтажа плитки? Плитка вокруг памятника на кладбище чем резать плитку, замешивать клей если рядом нет электричества? Можно ли класть плитку на цементный раствор если нужно приподнять уровень пола в туалете без стяжки? Как демонтировать плитку на полу в ванной на цементе, с меньшим шумом для соседей в многоэтажке? Сняли плитку, как и чем очистить торец плитки, от остатков затирки и клея, чтобы не повредить её? Почему при простукивании плитки слышен звук "пустоты", будет ли держаться такая плитка,... Как и чем очистить белые швы между плитками (цементная затирка) от следов красного вина?
