Как нанести штукатурку на потолок?
вопрос закрыт
NataBres [2K] 9 лет назад
Необходимо оштукатурить в новом доме потолок из деревянного перекрытия. Порекомендуйте технологию выполнения таких работ. Как подготовить поверхность, какую штукатурную смесь использовать и как правильно наносить штукатурку. Хотелось бы отремонтировать и забыть о вопросе надолго.
Штукатурка потолка это очень неблагодарная изнурительная работа, и на сегодняшний день, когда глаза разбегаются от обилия строительных материалов различного назначения, штукатурка потолка является признаком нехорошего тона. Гораздо проще, дешевле, эстетичнее, и быстрее устроить потолок из гипсокартона. Хотя если Вам хочется, готовьте раствор, ставьте козлы, и штукатурьте. На мастерок нужно набирать совсем немного раствора и бросать на потолок. Если есть определенная сноровка, то раствор не будет падать. Сначала набрасывается один тонкий слой, по высыхании - второй, который уже можно будет загладить. Вполне возможно что и третий слой понадобится.
Если поверхность потолка ровная, то прикрутите листы гипс картона, или выровняйте потолок листами OSB потом прикрутите гипсовые листы. Но лучше конечно крепить гипсокартон на металлический профиль. В таком случае вы избавляетесь от последующих проблем с потолком. Во избежание всяких трещинок обязательно наклейте армировочную штукатурную сетку, прошпаклюйте и покрасьте. В результате у вас будет ровный и красивый потолок без проблем на долгие годы.
Вопрос закрыт, так как является дубликатом вопроса "Как правильно штукатурить потолок?"
