Первое различие фанеры в том, как лежат волокна древесины в лицевом слое, их так различают:
- Продольная (волокна лежат параллельно длинной стороны листа);
- Поперечная (волокна лежать не параллельно длинной стороны).
Второе различие от того, какой состав клея используется при производстве фанеры и на основании этого имеет разную влагостойкость:
- БС (супер повышенный уровень влагостойкости и стойкости к агрессивным средам) - пропитывается бакелитовым клеем. За счёт её свойств к сверхвысокой прочности и стойкости к агрессивным средам, а также гибкости и упругости её применяют при строительстве самолётов и судов.
- ФБ (супер повышенный уровень влагостойкости) - пропитывается бакелитовым лаком. Такая фанера может использоваться даже в условиях тропического климата, и не просто при повышенной влажности, а даже под водой...
- ФСФ (повышенный уровень влагостойкости) - клей на основе фенолформальдегида. Так как она имеет повышенную влагостойкость, то применяется в наружных работах, таких как кровельные работы и прочее...
- ФК (средний уровень влагостойкости) - клей на основе карбамида. В основном применяется для отделочных и внутренних работ, а также из неё изготавливают упаковку и применяют при изготовлении мебели...
- ФБА (низкий уровень влагостойкости) - клей альбуминоказеиновый. Так как эта фанера практически совсем не влагостойкая. то и область применения у неё ограничена, это в основном внутренние работы, где материал не будет соприкасаться с водой и влажность в помещении будет минимальной. Но тем не менее этот вид фанеры считается самым экологически чистым...
Фанера также имеет классы, это класс эмиссии:
- Е1 — формальдегида в 100 граммах содержиться не более 10 мг вкл. на абсолютно сухой массе...
- Е2 — формальдегида в 100 граммах содержиться от 10 мг до 30 вкл. на абсолютно сухой массе...
Различают виды фанеры и по их методу обработки:
- НШ - не шлифованная...
- Ш1 - шлифованная с одной стороны...
- Ш2 - шлифованная с двух сторон...
По виду древесины также фанера делится на:
- Лиственных пород...
- Хвойных пород...
- Смешанных пород...
По наличию дефектов при обработке фанеры её различают по сортам:
- сорт Е (элита)
- сорт I
- сорт II
- сорт III
- сорт IV
